Hallo Leute,
habe seit 3 Tagen einen C4 Picasso, 1,6 HDI. Eine Sache nervt mich aber ziemlich an dem Auto: es hat "normales" CD-Radio, welches sich nach abstellen der Zündung ebenfalls ausschaltet. Durch Drücken des Ein/Ausschalters kann es zwar wieder aktiviert werden. Ist das eine "Einstellungssache" am Auto/Radio oder ist das standardmäßig so?
Thomas
Das ist normal und wenn du es ohne Zündung wieder einschaltets geht es nach spätestens 30 Minuten wieder aus und dein Auto geht in den ECO-Modus. Wenn du nur den Motor ausschalten willst, aber das weiter Musik hören, dann darfst du den Zündung nur bis zur Stellung M zurückdrehen, die Kontrolllampen und alle Verbraucher bleiben dann eingeschaltet.
Aber auch nur bis der ECO-Modus zuschlägt.
Wenn der Motor läuft, ist die Zündung ja auf M. Wenn ich also den Motor abstelle, ist auch das Radio aus. Beim Xsara Picasso gab es eine Stellung, wo zwar Radio ging aber Zündung noch aus war. Wenn das beim C4 nicht so geht, ist das Sch.....
Kann ja wohl kein Fortschritt sein, daß ich jedesmal wenn ich den Motor abstelle das Radio händisch wieder einschalten muß.......
Thomas
Musst du ja nicht, einfach den Schlüssel zurück in die Stellung M drehen, das ist alles.
  • 4 Wochen später...
ich habe schon die nächste Frage: volltanken.
Habe vollgetankt, nach 30 km! ist bereits 1 Segment der Tankanzeige verschwunden. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Tank tatsächlich "vollgetankt" wurde, es waren noch 2 Segmente sichtbar, getankt wurden 44,3 Liter. Wenn ich die 60 Liter Tankvolumen durch die 12 Segmente der Tankanzeige dividiere, entspricht 1 Segment 5 Liter. Es waren aber noch ca. 16 Liter im Tank, also müßten ja noch 3 Segmente angezeigt werden. Irgendwas ist da faul.....
Thomas
Was ich damit sagen will: entweder "lügt" die Tankanzeige oder der Tank kann, aus welchen Grund auch immer, nicht ganz befüllt werden. Hat jemand schon ähnliches erlebt?
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du denn getankt, bis der Sprit knapp unterhalb der Tankdeckels stand? Viele Zapfpistolen schalten nämich (je nach Tankform, Druck in der Tanksäule usw.) schon bis zu 5 Litern vorher ab. Daher gibt es bei den Autovermietungen auch immer wieder Ärger mit Kunden, die angeblich voll getankt haben (nur weil die Zapfpistole abgeschaltet hatte) und der Vermieter bereits nach 500m ein Zucken der Benzinuhr sieht und nochmal (zu Kundenlasten) nachtankt.
Bernhard
Fahrzeug stand waagerecht, habe nach abschalten der Zapfpistole ca. noch 3 Liter nachgetankt. Beim XP war das auch immer eine blöde Spielerei mit dem nachzapfen. Bin vorher Renault gefahren, die ließen sich problemloser volltanken.
Thomas
bei mir ist der erste Balken auch ruckzuck weg.
Da der Balken oben liegt, tippe ich mal darauf, das er Höhenangst hat und schnell weg will :D
Gruß HD
bei citroen, ich meine hier die echten mit federung versteht sich, sind die benzinstandanzeigen eh nur schätzanzeigen gewesen, denke mal das ist immer noch so geblieben, ist doch nicht schlimm, fahr doch nach bordcomputer
wo liegt denn das?
Ist es dort landschaftlich schön?
Gruß HD
Gast citpower28
wo liegt denn das?
Das ist da wo der Pfeffer wächst,C6 ROW sein Lieblingsziel...
Ich denke das ist normal. Unser C4 GP veerliert auch schnell den Balken.
Am Xantia blieb der Zeiger ewig auf voll stehen, beim C5 fiel der schneller aber nun im C4 GP fällt der erste Balken wirklich nach 30 bis 40km weg.
Ich denke ziemlich genau arbeitet die Anzeige an unserem Zweitwagen, dem C3.
Aber im Prinzip ist dies ja nicht so wichtig.
LG
Peter
bei allen c4 P + GP ist meiner erfahrung nach spätestens 50 km der erste balken weg
es sei denn es ist ein reines spritspar und langstrekenauto dann bleibt der balken ein wenig länger da der wert der tankanzeige mit in die berechnung bei aktueller fahrtstreke mit eingeht, wodurch gleich der erste balken verschwindet .. wenn man es weis kann man gut mit leben
Nach 116 km ist die Tankanzeige nun auf 3/4. Ist die Anzeige wirklich nur eine "Schätzanzeige"? Oder ist der Verbrauch am Anfang doch noch ziemlich hoch (habe jetzt 1600 km auf der Uhr)? Ab wann pendelt sich der Verbrauch ein? Es wurde hier auch schon erwähnt, mehr dem Bordcomputer zu vertrauen.
Schönes WE
Thomas
Verbrauch sinkt am Anfang langsam (ca.10.000km?). Bordcomputer ist recht genau eigentlich.
Mein Bordcomputer bescheißt mich meißtens um einen Liter ;)
Gruß HD
rechnet den Verbrauch selber nach
es gibt da einen trick, einfach volltanken ohne darüber nachzudenken, is doch egal ob der 6 oder 8 liter verbraucht, mal ganz ehrlich
  • 2 Monate später...
Volltanken funkt noch immer nicht so richtig. Das gelbe Lämpchen hat bereits geleuchtet, der Signalton war beim Starten zu hören. Also ab zur Tanke, hab´getankt bis Zapfhahn abgeschnappt ist, 44 Liter. Ein Segment hat in der Tankanzeige gefehlt, das 2 war nach 3 Kilometer weg. Irgendwas kann da nicht stimmen. Hat hier jemand bereits ähnlich gehabt, liegt es an der Tankentlüftung?
LG
Thomas
