Noch paar Fragen zum BX
Moin, ich hab noch ein paar Fragen zu meinem BX:
Passt der Kühler aus dem BX 16 in den BX 14 rein ?
Gibt es eine Möglichkeit den Simmerring der Kurbelwelle bei eingebautem Motor auszutauschen ?
Gruß Don
ACCM Jürgen P. Schäfer
Gruß Don
Nein, hierzu muss immer im Labor der Motor um den neuen Simmerring herum neu aufgebaut werden.
SCNR, Jürgen
Edith: Im Allgemeinen muss einfach das Getriebe raus und die Kupplung runter - hinter der Schwungscheibe ist dann das corpus delicti zu finden...
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Käthe: Vorher vielleicht Liqui Moly Ölverluststop oder Lecwec probieren!
Edith: Erspart den Motorausbau. ;)
Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Getriebeausbau ist beim BX aber auch nicht so das Drama, wenn LecWec oder LM Ölstop nicht funktioniert. Je nachdem wie der Zustand der Kupplung aussieht, solltest du die gleich mit wechseln.
ACCM Stefan mit BX
beide kw-simmerringe lassen sich beim 16er problemlos im eingebauten zustand wechseln.
steuerriemenseitig halt den riementrieb zerlegen, getriebeseitig eben getriebe raus.
bilder mit ausgebautem getriebe gibts in meiner galerie in meinem profil.
Der Getriebeseitige Kurbelwellensimemring ist ganz selten wirklich defekt, meist sind es die "Spalte" rund ums Kurbelwellenlager, welche ohne Motorausbau nicht abgedichtet werden können.....
OK, dann werd ich das mal versuchen ^^
Gruß Don
Gruß Don
Moin Don, ,
vergess nicht zu makieren alles , , Nockenwellenrad , Bohrer rein usw, ,
evtl. auch gleich neuen Riemen mit Rolle drauf legen, , evtl. auch Wasserpumpe, ,
mehr auch hier zu lesen, :)
bxig.net
Viel Glück dabei,
