âllo,
bei meiner Xantia funktioniert schon seit geraumer Zeit die Wasserspritze hinten nicht mehr.
Die im Wischer sitzenden Düsen sind NICHT verstopft; es kommt gar kein Wasser an...
Hat jemand einen Typ ; wo ist denn überhaupt die Pumpe versteckt...
bevor ich den ganzen Motorblock rausnehme
Merci
glaube unten am behälter des waschmittels...
check mal ob der schlauch nach hinten zu iss
Da wird wohl die Leitung dicht sein. Zieh mal den Schlauch hinten von der Düse ab und laß die Pumpe laufen, mit Glück fliegt der Dreck dann raus. Die Pumpe ist es nicht, vorne und hinten wird mit der gleichen Pumpe gewaschen.
Die Pumpe sitzt am Behälter, links vorn im Kotflügel, ist blöd ranzukommen.
Hallo Pallas.
Die Pumpe müsstest du eigentlich hören. Vergleiche einfach mal die Geräusche aus dem Motorraum wenn du vorn und dann hinten einschaltest. Wenn sie auch bei Betätigung der hinteren Waschanlage anläuft kannst du dir sicher sein das sie in Ordnung ist. Fährst du eine Limusiene oder einen Kombi. Bei der Limusiene ist meistens das Durchgangsteil in der Heckklappe verstopft. Einfach mal die Leitung unter der Heckklappenverkleidung abziehen und probieren ob bei Betätigung etwas heraus kommt. Dieses Teil reinigst du am besten mit einer spitzen Nadel und Druckluft.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
