Probleme mit Farmont F1000 Glasschiebedach
ich habe malwieder Probleme mit meiner Diva, und zwar hat sie ein nachgerüstetes Farmont 1000 Glaschienehubdach, und es ist undicht :-(
Hat dieses nachgerüstete Teil ebenfalls Ablaufschläuche die verstopft sein könnten?
Wenn ja wie kann man diese finden resp. wieder reinigen
Bitte um Hilfe
mfg
wäre mir neu, dass die Nachrüstschiebedächer Ablaufschläuche haben.
Prüfen, ob es richtig schließt und den Gummi etwas auffrischen, bzw.eventuell diesen austauschen.
Gruß Herbert
Hat jemand ne Idee wo man so ne Dichtung herbekommen kann, oder was man evtl. alternativ verwenden kann?
Bin für jede Antwort dankbar.
mfg
Ich habe zwar kein Farmont sondern ein Webasto, aber auch ein Problem mit Wassereinbruch gehabt. Bei mir kam es zwischen Glas und Dichtung durch. Ich habe die Dichtung mit Vaseline eingerieben, das hat sie wieder ziemlich geschmeidig gemacht. Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
Jürgen
  • 2 Jahre später...
Ich muß auch mal Leichen buddeln...
Hat Jemand ne Quelle für ne Dichtung für das Drecksding F1000Plus?
Der Google-Link ist ja toll, sagt aber nur aus, daß die Dinger generell nix taugen, obwohl von vielen Vertragshändlern als Nachrüstung verkauft.
Eine Bezugsquelle hab ich nicht gefunden.
Undicht ist es bei mir nur, wenn ich fix rechts ums Eck muß, da hab ich schon ddas zweite Mal einen kurzen aber ergibigen Guss aufer Jacke gehabt.
Da das Teil auch mit sinkender Tendenz pfeift(früher 180, mittlerweile simmer bei 140 schon), muß die Dichtung doch mal neu.
Zweites, wie kreig ich das Dach ansich ab? Da sind zwei Hebel dran, an die man halb offen oder ganz offen von unten rankommt. Die Hebel werden links und rechts zum Glas hin gedrückt. Nur was dann?
Das Dach selber bewegt sich keinen Millimeter bei mir. In der ABE steht nix drin, und Anleitung hat der Händler dem Vorbsesitzer nicht dringelassen.
Und evtl. ganz fern fürs nächste Frühjahr, kann man das Teil auf elektrisch aufrüsten? Es gibt eine E-Variante, aber dafür war der Vorbesitzer zu geizig.
