Nimm eine große Wanne und laß es einfach ab. Ist sinnvoller als endlos zu diskutieren.
Mach es endlich!!
@gernot
thx... werde da gleich mal naschauen :)
hoffentlich finde ich dort ÖL, hab nämlich echt keine lust das von der werkstatt bauteil für bauteil ausgetauscht wird falls doch das öl nicht die ursache ist.
@torsten
im prinzip ist es ja ganz einfach
im keller habe ich noch so einen "formel1" wagenheber. der ist stabiler wie der im kofferraum.
nur müsste ich ein ruhiges plätzchen finden wo ich das mache. sollen net unbedingt umweltaktivisten mitbekommen die gleich die polizei rufen :) hehe
die Drosselklappe hast Du richtig lokalisiert. Das Ventil "Entlüftung" in Deinem Bild ist aber die Rückführung von Dämpfen aus dem Tank.
Hier (das Dokument ist größer..)
http://www.pepon1.net/doc/citroen/ipc%20xm/ipc%20xm2.pdf
ist auf S. 194 beim XM gezeigt, wie das Kurbelghäuse entlüftet wird. Nun hast Du den Nachfolgemotor, aber soooo viel anders wird es da auch nicht gehen.
ohje aus dem bild auf seite 194 werde ich aber nicht schlau :(
komm ich überhaupt mit 2-3 handgriffen da dran oder muss ich großartig etwas abmontieren?
Ölwanne gut plazieren - größtes Risiko, daß Öl auf die Straße kommt, ist bei mir immer das Hervorziehen der Wanne unterm Auto, wenn sich die Wanne en einer kleinen Unebenheit verhakt schwappt es.
Torsten
schon lustig hier....
Du hast doch bestimmt eine Rechnung, über den Ölwechsel ?
Wie viel Öl steht da denn drauf ?
Passt das zu den Angaben in der Bedienungsanleitung ?
Tendiere fast dazu, den Wagen in einer Werkstatt (ev. einer anderen ?)
prüfen zu lassen. Falls Folgeschäden auftauchen.
Gruß Herbert
@accm
ich weis rechnungen soll man aufbewahren aber die vom ölwechsel bewahre ich nie auf. deshalb hab ich mich schon 2 tage lang drüber geärgert
die Kunststoffabdeckung des Motors oben muß sicherlich weg. Sehen müßte man es aber schon können, wenn man da neben der Drosselklappe nach unten peilt.
Tendenziell gewinne ich aber den Eindruck, daß Du zu einer qualifizierten Werkstatt gehst und denen einmal die ganze Geschichte erzählst. Ich würde z.B. keinesfalls zu ATU gehen. Da hätte ich Angst, daß die den Motor vollends vermurksen.
Der V6 scheint wirklich sehr empfindlich gegen zuviel Öl zu sein. Ich hatte mal ca. 1l über
max. Die Kiste war unkultiviert und störrisch. Nachdem ich etwas Öl abgelassen habe, war wieder alles wunderbar. Kleinere Mengen Öl lassen sich auch über den Ölfilter ablassen. Ölfilter abschrauben, Öl in ein Gefäß kippen, Filter wieder dran schrauben, Motor kurz laufen lassen bis der Ölfilter wieder voll gelaufen ist. Die Prozedur 2-3x wiederholen. So sollte sich auch ca. ein Liter Öl entfernen lassen.
Grüße,
Milan
Hey, drei Seiten über einen Ölstand gab es hier wohl noch nicht. Respekt!
Torsten
Hi Torsten,
Umwelttechnisch sehe ich da auch keine Probleme, es sei denn er lässt die Schaube fallen und hat nur nen kleinen 5l-Kanister drunter....
@gernot
das ist aufjedenfall nichts für mich. die erste abdeckung wo das V6 zeichen drauf ist kann man rausclipsen aber die andere muss abgeschraubt werden.
lieber nichts anfassen bevor ich da noch mehr vermurkse...
@milan
ich hoffe vom ganzem herzen das es bei mir genauso ist.
hattest du einen leistungsverlust ???
@jörg krause
ich bin sehr positiv überrascht über reges interesse an meinem thema was anscheinend nur eine lappalie ist. HOFFENTLICH "nur"
@to all
habe heute wieder eine ölstandkontrolle gemacht und ich bin jetzt wirklich am verzweifeln. langsam zweifel ich sogar am erhöhten ölstand.
das auto stand ca, 3,4 std.
hab den meßstab 2 mal rausgezogen und 2 mal abgewischt
es war 2 mal über MAX
danach habe ich den meßstab mindestens 10 mal rein und raus mit abwischen
es war immer auf MAX
ich werd noch kirre im kopp!
morgen früh muss ich das mal am ganz kaltem auto machen. wenn es dann wieder auf MAX anliegt kann ich mir wohl das öl absaugen sparen :(
Ruf morgen früh Deine Werkstatt an und lass dir eine Kopie von der Rechnung faxen/mailen, dann weisst Du wenigstens wieviel Öl die eingefüllt haben.
meine güte.......lass doch endlich das öl ab , sieh nach wieviel es war.( mit nem messbecher o.ä.) und kipp es notfalls in der richtigen menge wieder rein, falls du kein neues nehmen willst....
wie gesagt ich hab nicht die möglichkeit auf offener straße sowas durchzuführen
bei Pit Stop z.B gibts nen Ölwechsel ab 20 euro inkl Filter und Öl.
Achim (Kantia)
Pitstop ist doch auf der Werkstatt-Skala noch unter ATU angesiedelt, da kann er besser gleich zum Bäcker fahren.
Ich glaube zwar nicht, dass es am Öl-Stand liegt, aber er sollte doch zu der Werkstatt fahren, die den Ölwechsel durchgeführt hat.
Pitstop ist doch auf der Werkstatt-Skala noch unter ATU angesiedelt, ...
Geht das?
@milan
ja, ab dem ersten Meter. Es waren gefühlte 50 PS verloren gegangen...
@milan
das hört sich ja so ziemlich an wie bei mir.
nur das bei mir gefühlte 100ps weg sind :((
nach der arbeit mache ich ein ölwechsel... die nächste werkstatt die mir auf dem weg ist wird angesteuert,
Also, wenn ich Öl wechseln lasse (oder auch irgendeine beliebige andere Dienstleistung an meinem Auto durchführen lasse), vom Hof fahre und ein paar km später merke, dass 50 bis 100 PS verschwunden sind, drehe ich sofort um und mache der Werkstatt die Hölle heiß.
der leistungsverlust kam aber eher schleichend bzw ich hab das erst garnicht wahrgenommen
Achim (Kantia)
Und?
Nun alles wieder okay?
ölwechsel habe ich jetzt gemacht
auto läuft immernoch schlecht.
jetzt bin ich ratlos.
muss ich den nochmal auf der autobahn heizen ?
Was heißt denn "schlecht"? Die gleichen Symptome wie vorher oder einfach nur nicht so wie es sein soll.
Abgesehen davonwürde jetzt damit zu einer Fachwerkstatt fahren. Alles andere ist wohl mehr raten als wissen ...
Und? War zuviel Öl drin? Weil nur wenn das fest steht kann das Rätselraten weitergehen.
Ist das Saugrohr gereinigt und hast Du die Kerzen angeschaut?
Die können nämlich so verölt/verrusst sein das Du beinahe keinen Zündfunken hast.
Ohne Zündung -> keine Leistung!
