Warnton Licht Xantia X1
Hallo alle zusammen!
Bei mir am Xantia geht das Warnsingnal für das Licht nicht mehr !
Kann mir einer sagen wo ich das teil finde zu prüfen und auswechseln?
Vielen Dank Andreas
im türrahmen an den scharnieren ist ein runder schwarzer drucktaster
Im inneren Sicherungskasten bei den Relais, die Nr. 14
Wenn die Türkontakte spinnen, streikt auch die Innenbeleuchtung.
Danke für die antwort nur sieht mein sicherungskasten ganz anders aus??? Das ist doch der unterm Lenkrad rechts oder????
es gibt dort nur ein relai/summer, das teil hat schlitze im kopf, davon nur eins vorhanden
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
Wenn es sich um einen Xantia handelt, ist der Sicherungskasten links. Was auch immer du rechts hast, es ist garantiert kein Sicherungskasten.
Torsten
Xantia_Fahrer90
hatte ich auch, auf der Beifahrerseite.
Bei mir war´s der fall, dass die Feder in diesem ding rostieg war. Einfach einen neuen reingesetzt vom alten Kugelschreiber :D. Funtzt heute noch ^^
Jaja,die Federn in dem Ding auf der Beifahrerseite rosten offenbar. Und wenn jetzt noch jemand sagen könnte, worum es sich bei dem Ding handelt... und ob das irgendeinen Bezug hat zum Thema...
Ich versuche zu übersetzen:
Fehlerbeschreibung: Beifahrerseitige Feder des Türkontaktschalters aufgrund Korrosion außer Funktion.
Lösungsansatz: Zweckentfremdung einer Kugelschreiberfeder als Ersatzteil für o.a. Türkontaktschalter.
Urteil: Reparatur scheint erfolgreich, da die Fkt. des Türkontaktschalters nach wie vor gegeben ist.
So habe ich es verstanden?!
Zum Glück schreiben die "Hauptratgeber" hier im Forum besser, anderenfalls hätte es sicher mehr Verletzte und zerstörte Autos gegeben.
