Hilfe-meine Schiebetür geht nicht mehr auf.Weder von innen noch von aussen.
Was kann ich nur machen????
mikki
HI.
Baue doch mal die innen verkleidung ab. (So weit wie möglich.) Dann schau mal nach ob die gestänge noch drann sind.
ACCM PNCK postete
HI.
Hi-die Idee ist gut ,aber so gehts nicht.Bei der 2.Tür habe ich es so gesehen:
im Unterboden verschwindet ein Haken der für das öffnen zuständig ist.Zieht man am Griff bewegt sich der Haken-die Tür öffnet sich.Bei der anderen Tür gehts net.Eswird wohl eine Feder rausgesprungen sein .Aber wie komme ich ran wenn ich die Tür nicht AUFBEKOMME???
Hi Mikki,
ich tippe mal, dass die Tür nur 99% zu ist. Wenn Du das letzte % nicht zudrückst, geht die Tür nicht auf.
Im Zweifelsfalle (wenn festes Zudrücken nicht hilft) versuche wirklich die Verkleidung abzubauen; mit dem Griff werden mind. 3 Zuhaltungen bedient:
an der Schloßfalle, unten das Schiebeteil und hinten die Schieberolle. Evtl. kannst Du dann da an einem der Übertragungshebel (eigentlich eher -drähte) ziehen, um alles aufzubekommen.
Christoph
ACCM Eckart Köhler
Hi mikki1,
wohnst du im heissen Teil Deutschlands? Dann hilft evtl. abkühlen. Hatte ich bei einem meiner Evasions auch mal, die Betätigungszüge haben nämlich sehr wenig Längenspiel. Da war dann auch so, das bei starker Erwärmung der Zug um ein winziges zu lang wurde und einer der Haken nicht weit genug aufging. Die Werkstatt hat dann den entsprechenden Zug getauscht und dann gings auch bei großer Hitze, wenn auch knapp.
Eckart.
