Einbau der 2. Batterie in den Motorraum
Bei der Verkabelung des Batterie-Trennrelais stieß der Elektriker auf ein Problem; er fragt:
1) kann man vom externen Lichtmaschinen-Regler die Ansteuerung für Batterie-Trennrelais abgreifen (Klemme 61 ?) (zu wenig Anschlußmöglichkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe)
2) welche Bosch-Lichtmaschine hat internen Regler ?
Ich habe einen alten Beitrag von dumdidum gefunden, in dem er auf eine Opel Omega a Lima hinwies. Wäre der Lichtmaschinen-Tausch (mit internem Regler) eine sinnvolle Lösung ? Gibt es noch andere Limas mit internem Regler ?
PS
So, so - von Elektrik hat der oldie also auch keine Ahnung; was kann der überhaupt ?
Mit gesenktem Haupt grüßt oldie
Hallo, dumdidum, besten Dank - Gruß oldie
ACCM Gerhard Trosien
Am Serien-Drehstromgenerator (mit externem Regler) gibt es im oberen Drittel 3 Schrauben: an der linken (Blickrichtung vom Fußraum Fahrerseite) ist das dicke Stromversorgungskabel angeklemmt, an die rechte kann die Steuerleitung für das Trennrelais.
