Mahlzeit!
Ich habe mir gestern meine alte Gleichstromlichtmaschine festgefahren.
Habe mir gerade eben eine Drehstromlichtmaschine eingebaut. Nun geht die Ladekontrolllampe nicht aus.....
(angeschlossen nach Schaltplan)
Die Lichtmaschine war beim anderen HY noch o.k.
WAS HABE ICH DENN JETZT FALSCH GEMACHT???
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Reinhard.....der eigentlich auch gern nach Worms kömmen würde
Die Angaben sind leider genausowenig konkret wie die Fragen, daher hier nur ein Schaltbild.
Die Kontrolleuchte kann auch weggelassen werden bzw. die Erregung direkt auf + der Batterie gelegt werden. Dadurch saugt der Regler natürlich irgendwann die Batterie leer. Wenn man alle 14 Tage mal fährt juckt das aber nicht.
(Quelle: Wikipedia - zur freien Verwendung ohne Einschränkung)
Bearbeitet von dumdidum
Mahlzeit,
an dem "alten Regler "waren 5 Kabel am "neuen " nur 2.
Muss eines der alten Kabel mit angeklemmt werden?
Habe jetzt plus an Akku und exc an Regler. Und Regler an Masse.
Das ist wohl richtig oder?
Reinhard
ACCM Gerhard Trosien
Ein Drehstromgenerator ist mit den Installationen einer Gleichstromlima NICHT kompatibel. Dur musst die gesamte Verdrahtung und den Regler wechseln!
