Hallo
Kann mir jemand Auskunft über die Einstellung der Handbremse geben? An meinem BX Mod 1992 habe ich die Bremsklötze hinten gewechselt und das System entlüftet. Dabei stellte ich fest, dass die Handbremse nur auf die vorderen Räder geht. Da ich die Handbremse bis zur Bremsung zirka 16 Raster hochziehen muss, ist das sicher zu viel.
Gruss Winu
So gehts:
Motor laufen lassen, dann auf die Fußbremse voll drauftreten, draufbleiben, und dann gleichzeitig die Handbremse voll anziehen. Danach die Fußbremse lösen und gleichzeitig die Handbremse. Diese Prozedur zehnmal wiederholen.
Die Wirkung tritt nicht sofort ein, sondern erst nach ein paar minuten.
gruß
hm-electric
Hi Winu,
nur mal ganz nebenbei:
Die Handbremse beim BX wirkt auch nur auf die Vorderräder!
Alex
Die ist selbstnachstellend.
Wenn du die wenig benutzt machs wie HM-ELECTRIC sagt.
Sonst stell dich mal drauf ein dass die Bremssättel vorne langsam fällig werden.
Kosten im Austausch 80EURO das Stück und kannste unter 1h beide wechseln.
Hallo Winu60
Vielleicht sind aber auch die Handbremszüge verschlissen.Da gehen an denn Führungsschellen der Handbremsseile durch die Lenkungsbewegung gerne die Aussenhüllen zu bruch und dann längt sich logischerweise der Innenseilzug und dadurch wird der Hebelweg natürlich auch länger b.z.w. läst sich der Handremshebel weiter rausziehen.Also ich tippe mal drauf das die Züge alle sind und neue rein müssen.Denn normaler weise wenn da alles ok ist stellt sich die Handbremse, wie schon beschrieben von hm-electric und ACCM BXTOM, automatisch nach ohne das der Fahrer da viel mit bekommt.
auf jeden Fall ein
schwebender Gruß
Hi zusammen
Besten Dank für die Infos. Werde heute die Anleitung von hm-electric ausführen und dann berichten.
Gruss Winu
Wieviel Belag ist denn noch auf den Klötzen ?
Bernd
Y$ 2.5
Hallo Hm-Electric
Die Handbremse hat sich wirklich nach Deiner Anleitung automatisch eingestellt. Vielen Dank für Deine Ratschläge.
Gruss Winu
