Glübirnchen tauschen beim bx
Hallo
Da bei meinem bx alles an heizungsreglern,aschenbescher ,zigarettenanzünder dunkel ist und bleibt...möchte ich alle defekten birnchen tauschen...Leider bekomme ich die mittelkonsole nicht ab...habe zwei schrauben hinterm geldfach und aschenbecher gefunden,mehr nicht.Wo ist die denn überall verschraubt?
Du mußt zuerst das Drehrad der mittleren Luftdüsen schließen. Zum Ausbau des" Luftleitwerks" drückt man dieses nach links und zieht es vorsichtig nach vorne. Auf einer Seite der Achse des "Luftleitwerks" ist ein kleines Blechteil, das fällt ab (deshalb vorsichtig arbeiten) und sollte später wieder an seinen Platz. Wenn beide ausgebaut sind, dann findest Du im Luftschacht zwei Blechklammern, die das große Kunststoffteil "festhalten". Die Heizungsregler kann man mit den Fingern abziehen.
okay,werde ich mal versuchen danke...Weiss jemand wieviel birnchen das sind? muss ich heut noch kaufen gehen,und zu wenige sind schlecht.
Ich meine es sind drei, wenn Du fünf kaufst bist Du für die Illumination dieses Bereiches ausreichend gerüstet. Die Anzeige für offene Türen/Hauben muss vorher auch raus. Ist denn da alles beleuchtet (2 Hauben, 4 Türen und Hintergrundbeleuchtung)?
Der aschenbecher und der z-anzünder sind nicht beleuchtet? Die türanzeige ist in ordnung.
Beim Serie1-BX ja, beim Serie2-BX nur der Anzünder
Da muss ich dich berichtigen!Beim serie 2 modell wird der aschenbecher indirekt durch eine öffnung unter den heizungsreglern beleuchtet....*klugscheiss*icon10.gif
Gast Fridolin16
Danke für Deine gute Beschreibung. Selbst mir als "Nichtschrauber" ist es heute auf Anhieb gelungen die drei Birnchen zu tauschen (Hinweis: eins davon sitzt im Zigarettenanzünder).
Florian
