X1, wo ist der Schalter für Rückfahrleuchten?
seit einiger Zeit wollen die Rückfahrleuchten nicht mehr richtig. Oft muß ich mit dem Schaltknüppel "rühren" damit die Lampen angehen.
Ich gehe davon aus daß das der Schalter sein müßte. Aber wo sitzt der und wie kommt man da ´ran?
Von oben mal gesucht, aber noch nichts gefunden. Wie sieht der überhaupt aus?
Bevor ich meine Xantia aufbocke und mich ´drunter lege, möchte ich erst einmal fragen ob das der richtige Weg ist.
X1, 2,0i 16V, 132PS, Be3/5 Schaltgetriebe
Fred
oben auf dem Getriebe. 2-poliger Stecker drauf. Ich meine mich zu erinnern, daß man den LuFi herausnehmen muß, um ihn richtig zu sehen.
Torsten
also doch oben, danke.
Ist der unter dieser breiten schwarzen Plastik- Kabelbrücke?
Denn als ich den LuFi weg hatte gestern habe ich eigentlich nur dieses Plastikteil und rechts (fahrzeugseitig links) daneben den Kupplungshebel mit Seil.
Fred
  • 1 Jahr später...
hatte mich heute mal wieder auf die Suche gemacht.
Luftfilter und Halterungen hatte ich draußen. Aber außer dieser großen schwarzen Abdeckung auf de Kabel und Schläuche festgemacht sind, ist aus der Richtung kaum was vom Getriebe zu erkennen. Irgendwie will der Schalter nicht gefunden werden.
Liegt der Schalter unter der Plastik-Halterungs-Wannenabdeckung?
Oder dahinter? (Dann sollte aber der LHM behälter etc ´raus?)
Hat jemand einen bildlichen Tipp?
Fred
Der Schalter liegt unter der Plastikwanne,in der Nähe des Kupplungshebels. Ist ne fummelige Sache,LHM-Behälter kann drinbleiben. Leg dir schonmal Heftpflaster bereit,die Kunststoffwanne kann störisch sein,ist mit drei oder vier Schrauben befestigt.
@Jelle: Gestern hatte ich besagtes Teil aus deinem kaputten Getriebe noch in den Fingern ;)
Der Schalter ist weiß und sitzt direkt UNTER dem Kupplungshebel: also Kupplungsseil ausbauen und Splint/Feder von der Kupplungshebelwelle ziehen und Hebel auf der Welle verdrehen, dann ...
ABER:
Der Schalter wird direkt von der Schaltklaue des Rückwärtsganges gebrückt (im Getriebe) und scheint mir recht robust: evtl. liegt der Fehler doch außerhalb - Kabelbruch, Stecker lose ...
Gruß Stefan - der in letzter Zeit gleich drei BE3 zerlegt ... und auch wieder zusammengekommen hat
Hydropneumaticker
das Bild ist aus einem Xantia X1 2.0i 8 Ventiler, der Schalter sitzt unter dem Plastikteil links von der eingeblendeten Schrift. Zur Prüfung des Schalters Stecker abziehen und die beiden Kontakte des Steckers mit einem Draht kurzschließen, Zündung einschalten, brennen die RFL ist der Schalter defekt. Ausbau des Schalters ist etwas fummelig, geht aber mit einem passenden Maulschlüssel, muß ja nur "losgebrochen" werden, der Rest geht dann per hand.
Gruß H.
Vielen Dank Leute,
jetzt komm ich weiter. Ich dachte schon ich werde blöd.
Bei mir ist die Kupplungsbetätigung genau anders ´rum als im Bild. (Gezogene Kupplung)
Darum steckt das Teil dann unter dem Hebel, kann ich mir vorstellen. Schön versteckt
Vielleicht komm ich ja trotzdem noch an den Stecker ´ran zum Testen.
Fred
