Moin moin,
ich wende mich mal wieder an dieses Forum in der Hoffnung auf Hilfe.
Mir ist neulich jemand beim Rückwärtsfahren in den rechten Kotflügel meiner Ente gefahren,
das ist ja schon schlimm. Nun sollte ich die Spur überprüfen lassen, sagt der Gutachter.
Meine Werkstatt kann dieses sogar rein technisch hinbekommen, aber nur wenn ich mit appen hinteren Kotflügeln hinkommen kann. Meine Frage, wie bekomme ich den rechten denn ab, da sitzt ja irgendwie auch noch Tankschloß und dieses Verbindungsteil zum Tank.
Ihr seht schon, ich bin kein echter Profi was all diese Begrifflichkeiten betrifft.
Außerdem hatte ich mir Ende letzten Jahres ein neues Blinkrelais vom "Franzosen" zugelegt, und heute ist die Taktung nahezu durchgehend, also von "Blinken" im eigentlichen Sinne kann keine Rede mehr sein. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Über Tipps auch zu diesem Thema wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße aus dem hohen Norden.
Hallo Ramones,
wenn Du den Tankdeckel abnimmst müstest Du eine kleine Schraube im Rand des Tankeinfüllstutzens sehen können, die rausschrauben und schon geht der kleine (Alu/Zinkfarbene) Kragen der auf dem Tankrohr sitzt und in dem sich der Tankdeckel festhält bajonetartig runter.
Dann läst sich noch die Gummimanschette im Kotflügel rausplöppen und eventuell reicht das schon um den Kotflügel runter zu bekommen. Falls nicht sitzt unter dem Kotflügel sichtbar im Tankrohr eine Gummimuffe mit zwei Schlauchschellen, wo das Rohr an den Tank angeschlossen ist. Da läst sich das auch trennen, habe ich lange nicht mehr gemacht, vielleicht weiß ein anderer Forumsleser welcher Weg praktikabler ist.
Das Problem mit dem Blinkerrelais hatte ich auch mal bei einem elektromechanische Blinkrelais, die Blinkfrequenz wurde erst gemütlich und dann immer langsamer bis es sich auf permanent einpendelte.
Läst sich auseinanderbasteln und der Halter des Hitzdrahtes nachjustieren...allerdings lag auf der Fahrt ein Citroen-Ersatzteilhändler sodaß ich zunächst ein neues Relais (elektronisch) montiert habe was immer noch drin ist.
Erik
die Spur wird beim 2CV auf ebenem Boden und mittels Schnur kontrolliert bzw. eingestellt- und zwar nur so(bei Citroen) und das schon seit Anbeginn!
Fahrzeug auf ebenem Boden abstellen und Vorderräder in Geradeausstellung.
Schnur hinten an Abschleppöse festknoten und von einem Hinterrad zum Anderen, über die Reifen zu den beiden Vorderreifen führen und an vorderer Abschleppöse festknoten- nicht über die Radmitten der Räder die Schnur führen, sondern etwas tiefer- ansonsten liegt die Schnur nicht hinten und vorne am Reifen an!
Spur öffnet 1 -3 mm nach vorne; d.h. an den Vorderrädern muß hinten insgesamt bei beiden Reifen 1 -3mm Luft zwischen Schnur und Rädern sein.
Wenn eine Seite mehr oder weniger Luft hat, dann Spiel mittels Schraubhülse auf der entsprechenden Seite einstellen- das wars!
Christian
Moin moin,
Meine Werkstatt kann dieses sogar rein technisch hinbekommen, aber nur wenn ich mit appen hinteren Kotflügeln hinkommen kann. .
wenn Du einen Reifenhändler kennst, der noch eine alte Anlage hat, funktioniert die Messung meines Wissens auch ohne die Demontage der hinteren Kotflügel.
V.
Andere Idee:
Ente hinten soweit aufbocken, dass die Felge frei ist.
Mosel
Hui, das sind ja einige tolle Tipps und so prompt. Nun scheinen mir meine Probleme wieder leichter lösbar.
Ich bin wirklich froh, dass es dieses Forum gibt. :-))
Euch allen vielen herzlichen Dank dafür!!
