Welche Teile ?
wer kennt sich aus ?
Habe vor beim BX 17RD den Motor mit Getriebe zuwechselm jetzt ist ein 19ner Motor mit einem Gertiebe vom 17ner drin rein muss aber ein 17 TD Turbodiesel ( der ist kompellt mit dem dazugehörigen Getriebe) meine Frage nun ist passen die Antriebswellen von dem 17ner Getriebe oder muss ich die anderen nehmen ?
Das Motoraufhängung und Getriebeaufhängung getauscht werden müssen ist klar eben so Abgasanlage und Kühler . Gäbe es sonst noch Teile die mit getauscht werden müssen ?
Welche Größe haben die Achsmuttern?
Also noch mal zusammen gefaßt:
* Motor + Getriebe kommen raus drin ist ein 19 Saugdiesel mit Getriebe vom 17ner
* rein kommt ein 17 ner Turbodiesel + getriebe und allen Anbauteilen (Lichtmaschiene ,Anlasser,HP-Pumpe ,Kühler usw.,also das komplette Agregat )
Übersetzung der Getriebe vom 17 RD 3,307:1,882:1,280:0,968:0,756:RG 3,333 TA 4,187
Übersetzung der Getriebe vom 17 TD 3,45 : 1,85 :1,15 :0,83 :0,66 :RG 3,94 TA 3,94
drinnlassen wollte ich die Gelenkwellen vom RD
Bearbeitet von BX Sachse
