Schwingarmlager X1 Break
Hallo gibt es Unterschiede der Schwingarmlager beim Break zur Limo weil mein Satz von Meisen nicht passt die ich hab sind zu klein . Mfg Wuerfel
CX XM und Xantia Kombi haben die gleichen Schwingarmlager, Repsätze für den CX passen aber wegen der unterschiedlichen Abdichtungen nur teilweise, also sprich die Lager passen und die Simmeringe gibts einzeln.. ob jetzt das Mittelrohr passt kann ich nicht sicher sagen hab aber einen Satz zum abmessen hier
Alle Xantia, BX und C15 haben das gleiche Lager egal ob Break und Limo.
Limo 22 x 41 x 14,4
Kombi 22 x 46 x 15,5
Beim BX isses gleich ob Kombi oder nich
Ist aber schon komisch habe für den X1 Break bestellt und die Lager und die Kunststoff hülse sind zu klein auch der Bolzen ist kürzer . mfg
Im Postkatalog ist es unterschieden, also Fehler im meisen katalog....
Also nehme ich an das es dann bei Meisen nur eine Sorte Lager für den Xantia gibt .Das dumme nur man bemerkt es wenn man die Schwinge ausgebaut hat . Dann muss ich mal sehen wo ich zügig zumindest einen Lagersatz herbekomme . Scheint dann nicht ganz so einfach zu sein ich will ja auch das Auto nicht wochenlang auf den Böcken stehenhaben .
