Der Aussentemperaturfühler beim Xm Y4...
..sitzt ja im rechten Spiegelfuß und ist, nach abhebeln des schwarzen Deckels ganz einfach auszuclipsen.
da auch meine Anzeige Saharatemperaturen vorgibt, also 36-39°C, hab ich mal nachgeschaut.
Wenn ich den Zentralstecker an der Tür abstecke, erscheint --- in der Anzeige.
Also kein Kabelbruch oder Wackler.
Wenn ich den Sensor etwas anwärme, geht die Anzeige kurz runter bis 32°C, um dann wieder zu steigen. Unlogisch, aber es tut sich noch was.
Also tippe ich auf den Sensor selbst. Richtig ??
Da die Kabel ja recht kurz sind, hab ich mich bis jetzt nicht getraut sie abzuzwicken.
Muß ich aber, um den Widerstand messen zu können. Richtig ??
(könnte ich auch am Zentralstecker, dafür müßten aber die beiden Pin´s bekannt sein)
Weiß das jemand ?
Oder ich pickse die beiden Kabel am Spiegel an. Vorher natürlich den Zentralstecker runter.
Sind 350 Ohm korrekt, bei einem funktionierenden Sensor ?
Falls der Sensor defekt wäre, bekomm ich einen passenden bei den bekannten Elektronikversandhäusern ?
Hat jemand schon mal das Sensorgehäuse geöffnet ?
Ich würde den dann gern wieder original verpacken.
Am BC sollte es nicht liegen, da sonst alles andere normal angezeigt wird. Einwände ??
Gelesen hab ich alles, was zu finden war.
Deshalb jetzt schon vielen Dank für weitere Tipps.
Gruß Herbert
Mach einen neuen Fühler rein und gut ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Saharatemperaturen sind immer genauso wie --- blinkend ein Anzeichen für einen defekten Fühler.
Die Ohmwerte wurden hier schon kundgetan, ich glaube aber vor dem Crash.
Wenn Du einen bei Konrad findest dann poste mir die Bestellnummer.
mir auch bitte hab auch sahara:-(
Habe meinen in der Türfüllung abgezwickt und frisch verlötet! Neue kostet bei Cit 23 € (in Ö)
p.s. zuerst einmal ist Sahara wenige Wochen später war bei mir auf der Anzeige nur mehr besagte Stichlein ----
Alex
die Auswahl bei Conrad erschlägt mich.
Welchen nehmen ?
Widerstand bei welcher Temperatur ist ja nicht ganz unwichtig.
Was muß ich noch beachten ?
Gruß Herbert
der Sensor hat die Teilenummer 6445F9.
Hat jemand den aktuellen Preis dazu ?
Falls mich dieser nicht vom Hocker haut, bestell ich ihn. Ist dann auch mit Stecker, also keine Löterei.
Gruß Herbert
Hi Herbert,
der Ersatzsensor von Cit ist auch ohne Stecker.
lg micha
Hallo Micha,
der Sensor ist mit Stecker abgebildet.
Da besteh ich drauf, den auch mit zu bekommen ! ;)
Echt jetzt ? Bin entäuscht :(
Hmmmm, bestellen, Werte messen, einpacken und zurückbringen.
Entspricht nicht dem abgebildeten und bestellten Teil.
??? Manchmal bringen die mich schon auf komische Gedanken, mit ihrer Politik.
Gruß Herbert
Der Fühler kostet 29,74€.
Gern geschehen :D
der Sensor sollte doch ein NTC sein. also mit negativem Temperaturkoeffizient. Wenn Du basteln willst, dann häng doch mal normale Widerstände dran.
350 Ohm, 500 Ohm, 1000 Ohm und lese die Meßwerte vom Display ab. Dann müstestst Du schon die ersten Richtwerte für den neuen Sensor aus dem Elektronikhandel haben-
Fred
@ Thomas,
Danke. (eben wieder hingesetzt) ;)
@ Fred
dann bestell ich jetzt Widerstände, bastel etwas, verbring einige Stunden damit,
um dann doch nicht den passenden Sensor zu bekommen.
mal drüber nachdenken.... ;)
Gruß Herbert
ich mess mal morgen früh bei einem meiner Ersatzspiegel was für nen Widerstandswert er bei aktueller Zimmertemperatur hat. Dann haste schon mal nen Anhaltspunkt bzw. Vergleichswert Herbert ;)
LG Christian
Hallo Herbert,
möchteste nicht einfach ein funktionierendes Gebrauchteil einsetzen, z.B. aus Xantia oder Berlingo oder C6 ? Die Dinger sind alle die gleichen.
Torsten
hab mal grad gemessen. 3,7 Kiloohm bei 15 Grad.Bei zunehmender Temperatur nimmt der Widerstand ab. Wenn gewünscht kann ich auch noch weitere Messungen durchführen.
LG Christian
Hallo Herbert,
ich bin da von mir ausgegangen, so´n paar Widerstände liegen bei mir ´rum und ich hätte es versucht. Ganz egal was raus wird. Unter dem Motto: Nachbau doch möglich, oder so.
Ein Gebrauchtteil wäre aber ´ne einfachere Möglichkeit.
Fred
Hallo und Danke schon mal,
@Christian, meist sind die Angaben bei 20 oder 25°C.
@Fred , ganz so gut sortiert bin ich nicht. Elektronisch eh nicht.
@ Torsten, haste einen ? :)
Herbert
Moin Herbert,
ich weiß..aber extra dafür werd ich nicht die Heizung anschmeißen ;-) Wird bestimmt wieder wärmer die Tage.....
LG Christian
Hi Herbert,
wie kriegste den Stecker durch den Spiegel in die Tür?
lg micha
Hallo Micha,
Gruß Herbert
ich würde da gar nichts fädeln.Im Spiegel abschneiden ,Schrumpfschlauch drüber und neuen oder gebrauchten angelötet und fertig.Und wenn keiner von Citroen vorrätig... Peugeot oder Renault geht vom Widerstandswert auch.
Gruß Icksemm
Hi Herbert,
lg micha
Hallo Mich,
ich weiß es nicht. War zu blöd, nachzusehen als ich die Innenverkleidung ab hatte.
Dann eben beim nächsten mal.
Gruß Herbert
