Bremsen hinten XM
war gestern mit meiner XM´in bei der Bremsenmaniküre in Frechen-Königdorf.
Als Vorbreitung auf das offenen schwarze Sommerbeinkleid....
Resultat kann sich doch sehen lassen:
Fakt ist. Wenn die Scheibe mit gewechselt wird, dann Bremse auf und auseinander.
Schönen Sonntag noch
Hugo
Geht ja auch nicht anders. Kriegst ja die Scheibe sonst nicht raus...
Aber: lange Freude wirst an dem makellosen Anblick nicht haben ;)
Wenn man nach dem Ausbau der Bremsklötze die lange Schraube wieder einbaut, kann man den Sattel abschrauben, ohne dass er dabei auseinander genommen werden muss.
  • 3 Jahre später...
Reicht die Schraube um den Sattel zusammen zuhalten, ohne das was austritt?
