Hallo Leute,
ich besitze einen Xsara Picasso mit 109 PS Baujahr 2009 immer wenn ich keinen Gang eingelegt habe und von der Kupplung gehe (z.B. beim Anlassen) fängt der Motor/Getriebe an zu rattern, es ist ein komisches Geräusch das weg geht, wenn man die Kupplung durch drückt und wenn man in einen höheren Gang geht, auch bei richtigen Schalten, kommt ein Knacksen ( dieses Geräusch kommt nicht immer!!!) .
In der Werkstatt sagen sie, dass sie dieses Problem bereits hatten ( bei 2 weiteren Fahrzeugen, bei dehnen sie bereits die Kupplung gewechselt hatten und einige andere Teile auch) und das es bei diesem Modell von Kupplung immer so ist.
Ist ein Getriebeschaden o.Ä. und hat nimmt es Schaden am Fahrzeug?!
Was soll ich tun da mein auto erst knapp 9 Monate alt ist?!
dieses Geklapper hat mein Xsara Picasso 1.8 auch gemacht. Sehr deutlich hörbar in Parkhäusern im Leerlauf. Da der Motor nicht gleichmäßig läuft, hört man Teile im Spiel schlagen. Ich habe da vier Jahre und knapp 60.000 km nichts daran gemacht und den Wagen dann verkauft. Kalt oder ohne Wände, die den Schall reflektieren, hat man davon aber nichts gehört.
Ich weiß nun nicht, wie heftig das Problem bei Dir ist. Im Zweifelsfall reklamierst Du schriftlich und läßt Dir schriftlich bestätigen, daß dieses Klappern kein Problem ist.
