Hallo und guten Tag....... Ich hab da mal zwei Fragen
Was ist passiert.
Bei meinem C5 HDI 110 der jetzt ziehmlich genau 14 Monate alt ist und mit besagter Anhangerkupplung bestellt und geleast wurde, ist vor genau 1ner Woche (auf Kulanz!!)die Anhängersteckdose getauscht worden. Die war defekt. Fehlerbeschreibung: nach abdrehen des Anhängersteckers hat das Steuergerät nicht reagiert, das der Anhänger ab war (Blinker ging schnell) Micoschalter in der Steckdose defekt. Aber und das ist das entscheidene, vor dem tausch der Anhängersteckdose ging das Bremslicht am Anhänger trotzdem noch. Nun jedoch nach dem Tausch der Anhängersteckdose geht das Bremslicht am Anhänger nicht mehr. Ich habe selber noch mal nachgemessen. tütütlü welcher Pol war es noch? 3 und 6 glaube ich, wobei Bremslicht einen eigenen Minuspol hat und Kleme 9 - 13 auch. Nun sagt die Werkstatt das der Kabelbaum defekt ist und getauscht werden soll und somit stellt sich mir mindestens zwei Fragen:
1. Fällt das nicht in die Zweijahresgarantie als Bestandteil des Fahrzeug?
2. Wieso sollte jetzt auf einmal der Kabelbaum defekt sein. Ist das nicht eine Konsequenz aus dem Reparaturversuch und somit in der Haftung der Werkstatt?
Um rege Beteiligung wird gebeten.
LG Ingo
Prüf doch erstmal die 3 Sicherungen der Steuerung (bei Break auf der linken Seite in der Heckstauecke).
Nach ggf. Tausch würde ich auf Herausgabe des fehlerhaften Teils bestehen.
Bearbeitet von c5_klaus
Hallo Klaus...
gibt es diese Sicherungen bei der Limo auch an der Stelle? Dann she ich mal eben nach. LG Ingo
Tja.... die Sicherungen sind heil. Beschädigungen am Kabel sind auch nicht zu erkennen. Das Kabel selber ist auch tot. Kein Signal.....
Erklärt aber auch nicht die Frage, warum dazubestelltes Zubehör nicht auch in der zweijahrigen Garantie auftaucht.
LG Ingo
