Hallo zusammen! Ich hoffe sehr das ihr mir weiter helfen könnt!!
Berlingo 1
Ez 5/2002
1.4i 75ps
Ich versuche mal mein problem zu beschreiben.
Mein Berlingo läuft nach dem anlassen total unruhig,stinkt nach sprit,Drehzahl schwankt,läuft ruppig. Geht auch hin und wieder aus wenn ich kurz mal aufs Gas gehe.Wenn ich losfahre läuft er nach einigen hundert metern normal.Er macht es ganz unabhängig von der außentemperatur.Ob er kalt oder warm ist spielt auch keine rolle.Der verbrauch ist total hoch,etwa 15l/100km. Fehlerspeicher nichts,motortester nichts.
Regellambasonde gewechselt.temperatursensor(Motorsteuerung) gewechselt ,kerzen gewechselt,leerlaufregler gewechselt.
Drosselklappe gesäubert.
Er drückt leicht öl durch die luftschläuche in den Filter und Ansaugtrakt.
Also ich bin am ende!!!
Hatte vergessen zu sagen das er ganz kurz schwarz qualmt wenn man Gas gibt. Macht er aber beim fahren nicht. Also ich danke euch schon mal für die mühe!!!
Mess mal die Kompression. 15 Liter ist viel zuviel für den 1.4
Harald,
meinst du auch es sind die Kolbenringe ?
Gruß Herbert
Danke schon mal an euch,ich werd das mal morgen machen.Weiß echt nicht weiter.
Hab die Lambasonde gerade mal rausgemacht und sie ist schwarz verrußt.
Genau Herbert, das ist eigentlich meine erste Idee, schlechten Ventilsitz wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber dann würde er normal kein Öl in den Ansaugtrakt drücken.
So hab jetzt mal gemessen: 3x ca 12.2bar
1x ca 8 bar
er hat jetzt 185.000tkm
Wollte noch sagen das er kein öl und wasser verbraucht.LG
