Motor kippt "Xantia X2 Break"
Hallo an alle. Mal ne dumme Frage. Oder auch nicht? Mir ist letztens aufgefallen, weil ich nach eventuellen Mardetschäden geschaut haben, das mein Motor leicht nach hinten kippt wenn man den Wagen vorn einfedert. Also so eine leichte Drehbewegung nach hinten. Ist das normal, oder könnte da ein Motorbock kaputt sein? Kann sein das es schon immer so war. Nur letztens ist mir das so aufgefallen.
Ronny
Bearbeitet von ronnst
Wenn er zu stark kippt könnte das ein Indiz für ein kaputtes Unteres Motorlager (die untere Drehmomentstütze) sein.
Einfach mal drunter guggen, ob die noch heile ist.
Meist tritt bei einem Defekt auch noch ein kurzes metallisches Schlagen und Ruckeln während des
Einkuppelns auf (war bei unserem 2.1er jedenfalls so, als die Drehmomentstütze platt war)
Ein Marder kann das Teil aber definitiv nicht zerstören ;) ;)
Theo
Edit:
In der Bucht kriegt man das Lager übrigens fürn Appel und'n Ei.
Bearbeitet von the_Loo
Danke für die Info. Sobald das Wetter wieder besser ist, schaue ich gleich mal nach.
Ronny
