wer weiß, was der Fehlercode 801 beim Berlingo bedeutet?
Boris
Müßte das sein aber bin mir aber nicht ganz sicher
P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
Danke! Hmm, passt jetzt nicht richtig zu einer blinkenden Airbaglampe...
Könnte ein Wackler an den Sitzen sein
Wohl eher die Steckverbindung bzw die Stecker unter den Sitzen.Die Kabel die aus dem Teppich kommen und weiter an die Unterseite der Sitze gehen.
Die Wackelkontakte an den Steckern sind mir bekannt (kennt man ja auch vom XM). Ich habe den Fehlerspeicher selbst noch nicht ausgelesen, werde das aber mal versuchen. Den o.g. Fehlercode hat mir ein Kollege mitgeteilt, dem der Berlingo gehört. Laut Werkstatt angeblich Schleifring Airbag plus Fehler beim Ver-/Entriegeln der Türen oder so ähnlich, genauer habe ich das noch nicht rausbekommen und bin daher noch skeptisch. Werde mal meine eigene Lexia bemühen. Vielen Dank trotzdem erst mal.
Boris
