Frage zu Fahrschemel XM
sind wohl die Motorträger (Hilfsrahmen) von XM 2,0 8V und Kettenbrüllschwein identisch?
Und passen die in ein Y4 V6 Kettenferkel?
Vielen Dank für eure Antworten schon jetzt :D
Dominik
Hallo Dominik,
das ist eine mittlere Katastrophe.
Bitte mal zu jedem Wagen die Orga und ob Schalter/Automatik/Hydractiv/normale HP.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
3,0 12V: Orga 6758, Handschalter, Y4
2,0 8V, Orga gerade nicht bekannt, Y3 NACH 91, Handschalter.
3,0 24V, Orga dito, Y3 NACH 91, natürlich auch Handschalter...
Alles XM vom deutschen Markt, damit Hydraktiv. Allerdings hat nur der Y4 H2.
Dominik
@spacetank: Marderschaden :)
Bearbeitet von gungstol
Hallo Dominik,
ohne Orga sinnlos. Sorry, is so.
Allein im Y3 10 verschiedene Teile.
Gruß Herbert
Ok. Ich bekomme die Nummern morgen und werde die dann hier posten ;)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich wette, das sind 3 verschiedene Teile!
Wer hält dagegen?
>> Jürgen
Edith: Übrigens tragen diese "Motorträger" nicht den Motor, sondern hauptsächlich die Elemente der Vorderachse (Querlenker, Stabi etc.) und werden deshalb besser Fahrschemel genannt. Der Motor (also die Motor-Getriebe-Einheit) "hängt" ja am rechten Radkasten und linksseitig am Batteriekasten, und hat nur über die Drehmomentstütze eine Verbindung mit diesem Hilfsrahmen...
Wer hält dagegen?...
Bei dem 2,0 mache ich mir auch wenig Hoffnung, aber der vom 24V könnte ja passen?
Merci! ;)
ich schreib trotzdem mal, ;)
also der 24V Y3
96095951, bis Orga 5368
3502H3, von Orga 5369-6140
3502N0, von Orga 6141-6264
3502N0, ab Orga 6265
der 12V, Y4
3502J8, bis Orga 6778
3502Y0, ab Orga 6779
der 2,0- 8V Y3
96099701, bis Orga 5368
3502H6, Orga 5369-6140
3502H6, Orga 6141-6264
3502L8, ab Orga 6265
Was da jetzt genau anders ist ??
Gruß Herbert
PS: Jürgen Es sind 8 unterschiedliche, nur bei diesen 3 Motoren ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
Daraus folgt: vermutlich passen beide nicht....
hmmmm.....
Merci! ;)
Alle außer dem 24V haben die vordere Hydractivekugel auf dem Fahrschemel hinter dem Motor. Der 24V hat ja ne größere Auspuffanlage. Genau deshalb ist es unwahrscheinlich, daß der 24V-Schemel passt... Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Man weiß so erschreckend wenig...
...und der Schemel des 2,0 ist vermutlich zu "leicht" konstruiert...
So, nun weiß ich mehr:
Der 2,0 8V hat die Orga 5945 - also Fahrschemel No.: 3502H6
Der 3,0 24V mit Orga 5567 dürfte dann 3502H3 haben.
Mein 3,0 12V mit Orga 6758 widerrum 3502J8..
Ich sehe schwarz...
also der 24V Y3
der 12V, Y4
der 2,0- 8V Y3
zumindest schwarz auf weiß.
Frag mal noch die bekannten Schlachter.
Gruß Herbert
Hmmmmm.... also ich habe noch keine Unterschiede bemerkt, allerdings lege ich meine Hand da nicht für ins Feuer. Was wiederum nicht das sein dürfte, was Du hören willst.
Wo ich dich gerade lese, fällt mir da etwas in anderem Zusammenhang ein...
Hast PN
Ich hole das hier noch mal hervor, da ja andernorts gerade jemand einen V6 schlachtete :D :
Gibt es neben den Unterschieden zwischen den ORGAs und der Motorisierung auch Unterschiede aufgrund der Getriebebestückung oder haben Schalter und Automat jeweils die selben Fahrschemel?
ist es schlimm für dich, wenn ich heute keinen Bock mehr hab, da nachzusehen ??
Gruß Herbert
Absolut nicht. Ich bin ja froh, wenn sich überhaupt jemand die Mühe macht...
hab doch noch nachgesehen,....... kann nicht anders ;)
Es ist mal so, und mal so.
Heißt so viel, wie kann passen,... muß aber nicht - bzw. teilweise nur nach Umbau einiger Teile.
Wenn ich, wie bereits oben alle Daten hab, dann........
Gruß Herbert
kleiner V6 mit Automatik, so weit ist es klar
dominik.....warum tauschen? das teil ist doch noch reparapel bei dir...Das was ich zuletzt unter deinem auto gesehen habe,isses zumindest....Wenn der rost entfernt ist und ein neues stück ordentlich eingeschweisst wurde,isses auch tüv gerecht....
am Motorträger/Hilfsrahmen ist nix, mit schweißen.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Seit wann das??? Das wäre mir neu....wenns fachmännisch repariert wird,solltes es keine probleme mehr geben.
Im Zweifelsfall hilft doch bestimmt auch eine Ladung Unterbodenschutz als letzter Anstrich. Dann siehst du keine Schweissnaht mehr.
