fischerskfzwerkstatt
Folgendes Problem , das Faltdach schließt nicht merh ganz , jetzt sind natürlich starke Luftgeräusche vorhanden.
Haben schon versucht den motor etwas anders einzustellen, aber brachte auch nichts,
Es geht vorne nicht mehr richtig nach unten. fehlen einfach ein paar mm .
Vielleicht hatte schon einmal jemand so ein problem. Auf den
ersten Blick sieht man keine beschädigung
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Morgen keiner das problem schon einmal gehabt,
Nur vielleicht noch soviel die letzten cm geht das Dach nicht nach unten , Hakt sozusagen nicht ein .
Da sind mit Sicherheit die vorderen Schiebestücke gebrochen , hatte ich schon öfter .
Als erstes würde ich aber mal den Himmel hinten absenken und die beiden 13er Muttern lösen mit denen man die Dachspannung einstellt , vielleicht ist es ja einfach nur zu stark gespannt (was ich aber nicht glaube).
Bearbeitet von ACCM CST
Morgen an alle, konnte das Dach jetzt mit den hinteren Schrauben ein paar millimeter nach vorne schieben.
Ist jetzt soweit gut.
Hundertprozentig dicht sind die Teile ja nie.
Danke an meinen Namensvetter.
gruß Andreas
  • 1 Jahr später...
diese windgeräusche habe ich auch !!!! thx für den tipp
