wieder ein Problem mit meinem AX (1.1, Bosch Mono-Jetronic): Wenn das Auto etwa eine Stunde oder länger gestanden hat, macht er danach ziemliche Startprobleme. Erstmal muß man nach dem Anlassen paarmal im Stand ordentlich aufs Gas treten, um den Motor überhaupt zum Laufen zu überreden. Er verschluckt sich sonst sofort wieder und stirbt ab. Nebenbei kommen dann ziemlich heftige bläuliche Qualmwolken zum Auspuff raus die das ganze Auto umnebeln. Nach wenigen Kilometern Fahrt normalisiert sich die Abgasentwicklung wieder. Der Leerlauf ist und bleibt aber deutlich unrund. Wodurch kommt das heftige gequalme und das Absterben des Motors?
Ich tippe mal auf Drosselklappenpoti , wäre aber ziemlich teuer! Du bräuchtest jemanden, der dir eine Einspritzeinheit "leiht", damit du das eingrenzen kannst- ist binnen fünf Minuten getauscht!
Das Poti gibt´s neu leider nur komplett mit Einspritzung - kostet ca. 400€ :-((
Frank
Der Ölqualm kommt von defekten Ventilschaftdichtungen( Öl kommt in Brennraum), könnte auch eine Überfettung nachdem Start zur Folge haben und dazu führen das er noch schlechter läuft Rü
