xsara bj. 2002 schleifgeräusche
hi!
bei schwiegervaters xsara bj 2002 1.6er maschine sind bei kurvenfahrten schleifgeräusche zu hören. die geräusche kommen von hinten rechts. ich denke das dass von der bremsscheibe kommt, das eventuell der bremskolben fest ist. in der werkstatt sagten die nun das die hinterachse nen "knacks " hat! kann das sein? ich kann mich leider davon nicht überzeugen da ich nicht da bin. ist ein derartiges problem bekannt? als ich damals im stand das rad etwas angefast und gedreht habe (nicht aufgebockt) hörte ich das die bremse entwas schleift, ich kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen das dass was mit der achse zu tun haben soll. ich habe eher den eindruck das die den über den tisch ziehen wollen.
was sagt ihr dazu?
danke euch schonmal
lg
- stehen die Räder von hinten gesehen parallel, mit der Hand mal rechts und links über die obere Seite vom Reifen fühlen um den Abstand zum Radkasten festzustellen, - beide Radkästen mit einer Taschenlampe auf Schleifspuren untersuchen. Ist da nichts festzustellen sollte die Achse o.k. sein.
- auf einem freien Platz mal zügig rückwärtsfahren, auskuppeln und die Handbremse kräftig anziehen und lösen, ist da ausserdem heftigen aufbäumen des Hecks ein dumpfer Bums zuhören sind die hinteren Gummiböcke ab. Das kann auch zum Schleifgräusch führen
- kannst Du oder Schwiegervaters da nichts feststellen, zweiten Rat von einer anderen Fachwerkstatt einholen ;).
Grüße Jochen
