Keine blinker mehr am bx....?
Moin Ronny,
am Warnblinkschalterstecker sollte am Anschluß 2 (15= Zündung an) und 3(30 = Dauerplus) 12 Volt anliegen, wenn Du von 2 oder 3 nach Pin 1 brückst sollte die Blinkanlage gehen. Erst mal ohne Stecker der Rückleuchten testen, blinkt dann schnell;).
Wablischa :P und Relais hab ich notfalls da.
Grüße Jochen
Problem erkannt,problem gebannt...!
War heute bei Meisen neue zündkerzen holen,und hab dem netten verkäufer von der blinkfaulheit meines bx erzählt.
Der war so freundlich alle relais probehalber gegen neuteile zu tauschen und hat zu guter letzt sogar den warnblinkschalter aus seinem privat bx gefummelt um zu testen...leider blieb alles erfolglos und ich bin wieder nach hause gefahren.Dort angekommen und noch ma in ruhe geschaut und prompt vier lose kabel gefunden die anstelle des blinkrelais in den sicherungskasten gehen...Die kabel wiederum gehen in ein separates schaltrelais von der anhängekupplung was unter der lenksäulenverkleidung hängt...ende vom lied alle kabel wieder reingesteckt und alles funktioniert...*freu*
