Hallo Experten,
ich habe ein Sony K 770i und ein Navi Medion P4410, das per Bluetooth als Freisprecheinrichtung funktioniert. Bis jetzt war alles ok, aber in den letzten Tagen wird die Bluetoothverbindung häufig während eines Gespräches abgebrochen, dann wird die Verbindung wieder aufgebaut und dann wieder unterbrochen.
Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
Florian
Hallo Florian H
Habe das Problem auch allerdings mit meinem Eingebauten Navi My Way von Citröen .Die Werkstatt sagt einfach die Batterie abklemmen . Das hat bis jetzt auch immer geklappt aber es nervt doch .Aber das Problem kenn ich auch von Falk und Medion 4410 muste immen wieder neu Programmieren.
lg Berlingoandy
Heißt das, daß du dann die Software neu aufgespielt hast? Wenn ja, die vom Handy oder vom Navi?
