Hallo liebes Forum,
bei meinem XANTIA I Bj. 1997 (Turbodiesel) schaltet sich einige Augenblicke nach dem
Starten (Zündung) des Motors die Heckscheibenheizung und das Heizungsgebläse aus, bzw.
gar nicht erst an. Dazu hört man ein "Klack" aus dem Armaturenbrett, als ob ein Relais
abschaltet. Es liegt aber nicht an einer Sicherung. Mit Glück schafft man es durch
Ab- und Anschalten der Zündung, dass die Stromversorgung dieser Agregate dauerhaft AN
bleibt. Ich vermute ein def. Relais, oder einen sog. Lastabwurf bei Batterieunterspannung ?
Gibt es sowas überhaupt beim XANTIA ? Die Batterie ist neu.
Hat jemand eine Idee ?
- Lupus
Ja, danke,
aber ich wollte eigentlich nicht das Zündschloss ersetzen, sondern lediglich wissen
(falls das irgend jemand vielleicht weiss und freundlicherweise antwortet),
wie das funktioniert, mit der Schaltung der Heckscheibenheizung / Gebläse.
Am besten wäre natürlich ein Schaltplan der Verdrahtung, dann könnte man das mehr
oder weniger sofort sehen. Also nochmal:
Die Heckscheibenheizung UND das Gebläse schaltet sich kurz nach dem Starten des Motors
von selbst wieder ab - wie kommt das ?
- Lupus
herrmanndrucker
Das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Zündschloss. Und es wird dir nichts anderes übrig bleiben als von diesem das Elektrikteil zu reinigen, eine Ersatzschltung am Zündschloss zu basteln (gibt es bei TorstenX1 als plug&play-Satz), oder dir ein neues rein zu machen (oder ein gutes Gebrauchtes). Beides wird quasi zusammen über das Zündschloss geschaltet.
Marcel
Die Suchfunktion hätte dich mit Sicherheit an den richtigen Platz gebracht, mit nicht nur der Erklärung wie und warum, sondern auch mit der Lösung.
Heckscheibenheizung, Gebläse und Zündschloss sind hier tausendfach behandelt.
... aha !
Danke, nichts für ungut. Mit einem Schaltplan wäre mir am ehesten geholfen,
aber wenn es tatsächlich mit dem Zündschloss zusammenhängen sollte ...
Danke für alle Hinweise.
- lupus
Gibts eigentlich irgendwo die TorstenX1 - Einkaufsliste?
Den Relais-Umbau hab ich mir alleine zusammengestrickt, lese jetzt zum ersten Mal davon, daß man sowas bei ihm kaufen kann.
Daß man das Hydractiv-Dioden-Pack bei ihm kaufen kann, weiß ich. Als ich dies allerdings hier im Forum zufällig gelesen hatte, hatte ich bereits selber Dioden und Quetschverbinder liegen und habs demzufolge auch selber zusammengestrickt.
Irgendwie könnt das einfacher gehen :-)
Martin
herrmanndrucker
Ich werde es ihm mal vorschlagen :D
Marcel
