Heulen nach Tausch der Wasserpumpe
heute wurde eine neue Wasserpumpe eingebaut, und dann weil gerade dabei der Zahnriemen gewechselt.
Nun kommt aus dem Bereich ein Heulgeräusch. Lauter wird es wenn man auskuppelt, und wenn man vom Gas geht.
Sonst alles OK.
Das Geräusch halt.
Ich soll jetzt erst mal eine Woche so fahren.
Nun aber die Frage, was kann das sein?
LIMA?
WP????
Vorher war nix zu hören.
Greetz, Arne
Greetz, Arne
hast du das schriftlich ?
Alle Teile, die mit dem Zahnriemen zu tun haben neu ?
Die Aussage zeugt von wenig Professionalität. Abdeckung runter und rauskriegen, woran es liegt.
Gruß Herbert
PS: Zahnriemen neu ist eigentlich ein Muss, bei einer neuen Wapu
Bearbeitet von ACCM HP924
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Rechnung habe ich noch nicht, da die WP über Garantie lief.
Soll alles neu sein.
Riemen, Spannrolle etc. auf jeden Fall.
Ist natürlich die Frage, fahren oder nicht?
Ich brauch den Wagen, das ist das Problem.
Greetz, Arne
Hallo Arne,
ich meinte die Aussage, "fahren sie erst mal so".
Die sollen dir einen Ersatzwagen geben und die Geschichte in Ordnung bringen.
Wenn es in Ordnung wäre, würde es keine Geräusche geben.
Irgend ein Lager macht da Geräusche und man kann natürlich warten, bis es knallt.
Wenn die allerdings , ohne mit der Wimper zu zucken einen neuen Motor zahlen würden,.............
Ich hör mich jetzt bestimmt wieder mal extrem übervorsichtig an, denke aber es ist nicht unbegründet.
Gruß Herbert
das heulen kommt vom zahnriemen.
der muß nach vorschrift gespannt sein.
nicht mehr,aber auch nicht weniger.
er könnte zu stark gespannt sein.
und wenn er eine weile läuft kann er sich ein bisschen längen,
damit nimmt die spannung ab und das heulen wird leiser.
darauf hofft deine werkstatt.
gruß uwe
Direkt zum Anwalt und zur Schiedsstelle .... :D
Ich kann Herbert und Uwe nur Recht geben, ich würde damit auch nicht fahren. Auch wenn es eine Reparatur auf Garantie war muss die Werkstatt die Arbeiten so ausführen wie es vorgeschrieben ist und dazu gehört nun mal auch die richtige Riemenspannung. Durch Überspannung leiden die Lager der Spannrolle und der WAPU, aber auch die Simmerringe der Kurbel und Nockenwelle.
Ich würde den Wagen sofort zur Nachbesserung zurückbringen und auf einen Leihwagen bestehen.
Steuerriemen zu straff !
Wagen sofort zur Nachbesserung zurückbringen.
Gruß Torsten
ich habe genau das gleiche Problem. Zahnriemen, Wasserpumpe und Umlenkrollen getauscht und jetzt dieses "Heulen". Habe ich vor 7 Wochen machen lassen und der Zahnriemen scheint sich nicht zu "längen". Das Geräusch scheint sich eher noch zu verstärken. Ich will auch so schnell wie möglich wieder in die Werkstatt und das korrigieren lassen. Außerdem habe ich seit dem Wechsel des Zahnriemens einen nicht lokalisierbaren Kühlwasserverlust im Bereich des Ausgleichsbehälters. Ist dieser behälter eigentlich nur an einer Schraube angeschraubt? Ich kann den rechts leicht hochheben.
Gruß Wolf
vielen Dank für eure Meinungen.
Mir liess es auch keine Ruhe. Heute morgen wieder hin.
Alles geprüft, Riemenspannung etc. war OK.
Dann beim abhören festgestellt, die neue WP hat einen Lagerdefekt.
Wird getauscht, heute Abend habe ich ihn wieder.
Greetz, Arne
ok
eine beschreibung "heulen" ist schwer zu deuten,
bzw in worte ein geräusch zu fassen,um dann eine fehlerdiagnose stimmig machen zu können.
auf jeden fall wird jetzt wieder alles gut ;-)
gruß uwe
Altbekanntes Problem, da hat wieder so'ne superbastelbude den riemen einen tick zu stramm gemacht, zahnriemenspannung neu einstellen lassen und gut is.
Greetz, Arne
richtig, so.
Alles andere wäre irgendwann auf eine klemmende Wapu, einen defekten Zahnriemen und einen Motorschaden hinausgelaufen.
Gruß Herbert
richtig, so.
Gruß Herbert
Ganz genau.
Nun sind nur noch die normalen Geräusche wie vorher zu hören.
Jetzt muss ich nur noch das Drehzahlabhängige Rasseln im Armaturenbrett finden.
Mal sehen.........
Greetz, Arne
