Wollte demnächst zum TÜV aber mit defekter Warnblinkanlage brauch ich erst gar nicht hin.
Wenn ich den Schalter drücke passiert gar nichts. Blinker gehen.
Wenn ein Blinker an ist und den Schalter drücke geht der Blinker aus. Schalter gewechselt. Nix. Relais gewechselt. NIX.
Woran könnte es liegen???
Danke für die Tips
Gruß Uwe
Der Warnblinkschalter ist ja in so einer eckigen 8er-Dose drin. Schau mal, ob hinter der 8er-Dose noch alle Leitungen dran sind.
MfG DS
Dem Schalter fehlt ganz offensichtlich der Strom. Der Warnblinker hängt an Dauerplus, während der "normale" Blinker über Zündung läuft.
Also zunächst mal die Sicherungen prüfen.
Torsten
Torsten hat Recht. Die Sicherung war hin.
Danke für die Hilfe
Gruß Uwe
