BX Bremsleitung li. vorne desolat...
Hallo allerseits,
beim Radwechsel habe ich festgestellt, dass bei meinem BX die Bremsleitung li. vorne nicht mehr wirklich gut aussieht, Korrosion eben. Es geht um das Stück Metallleitung zwischen Bremsschlauch und Bremsventil (mutmaße ich mal). Ich will es vorsorglich tauschen.
1) kann mir jemand sagen, ob es die Leitung als Ersatzteil noch gibt oder schon "NFP" und gebördelt werden muss? auf die Schnelle habe ich online bei Meisen und LeCitron nichts gefunden... Falls es Unterschiede zwischen den Modellen gibt: das Fzg. ist ein 1.9 Gti Automatik
2) weil ich gerade dabei bin ;-) - kann ich eigentlich im irgendwo im Netz auf diese informativen Explosionszeichnungen mit Teilenummern usw. zugreifen?
3) ich rätsele noch, was die Zugänglichkeit des Schraubanschluss' innen angeht... hat jemand evtl. einen Tipp, wie man da am besten ran kommt?
Für eure Infos schon mal vielen Dank & Grüße, Andreas
habe noch welche aus schlachtung da, bei interesse, anfragen.
Dom
