Lieber Jürgen,
bitte löse dieses Rätsel auf, ich würde es wirklich gerne wissen.
Grüße aus Eschborn
hallo rätselfreunde,
wenn der wendekreis von einer maschine mit 400t zul. gesamtgewicht nur 7.69m beträgt, würd ich mal drauf tippen, dass sich diese maschine um sich selbst dreht und der aufbau im diagonal 7.69 m misst.
weil bei drei achsen mit je 3m-reifen muss das fahrgestell allermindestens 10m lang sein, eher um die 12m würd ich tippen. und ein solches gefährt kann nur 7.70m "wendekreis" haben, wenn es sich auf dem fahrgestell selber dreht, um die fahrtrichtung zu ändern.
daher tippe ich auf einen bagger oder kranwagen.
es würde mich nicht wundern, wenn es etwas aus russischer produktion wäre, den ölinhalten nach...
allerdings, wer baut oder baute wassergekühlte 2-takt-diesel???
nachdem der motor nur primärantrieb ist und die fortbewegung per elektromotoren erfolgt, denke ich, ist es ein gefährt, dass auf relativ ebenen untergründen fährt und weitere sehr energieaufwendige arbeiten verrichtet, z.b. lasten heben, schieben...
hab grad nochmal geschaut, denke ich habe den motor gefunden:
verbaut in der amerikanischen lokomotive GP 39-2:
GENERAL MOTORS engine 645 E3
V-12 cylinder 45°, 2-stroke diesel
turbocharged, injection unit, water-cooled
bohrung 9-1/16 zoll = 230 mm, hub 10 zoll = 254 mm
2300 hp@904 rpm
mehr info:www.gelwood.railfan.net
ich suche mal weiter,grüsse, kris
hallo nochmal:
hab noch was gefunden:
dieser motor heisst auch General Motors EMD 645 E 3 und wurde um 1930 eingeführt und gilt als typischer vertreter seiner bauart eines 2-takt-diesels.
645 bezeichnet den hubraum von 645 cu.inches pro zylinder, dieser motor war 14,5:1 verdichtet und hatte vier auslassventile pro zylinder.
üblich waren baureihen dieses motors mit 16-20 zylindern in lokomotiven.
www.howstuffworks.com
grüsse, kris
hallo,
und noch was, diese motoren sind nach wie vor in produktion:
bei General Motors EMD kann man diese motoren noch imer kaufen, von 4 bis 20-zylindern!!! als schiffs-, kran-, generatormotoren.
www.gmemd.com
link zu General Motors EMD.
grüsse, kris
ACCM Jürgen P. Schäfer
...sorry und Asche auf mein Haupt.
Die Auflösung folgt in Kürze.
Dann natürlich mit Foto. Ich muß nur noch dieses ganze Internet Geraffel auf die Reihe kriegen...
Grüße, Jürgen
... hat's doch tatsächlich vergessen, nicht zu fassen!
Wg. Wendekreis: Es gibt doch auch diese Fahrzeuge, die so scharniermäßig gebaut sind, man kennt das doch von manchen Radladern, die eigentlich dadurch lenken, daß sie hydraulisch Vorder- und Hinterteil gegeneinander verwinkeln über dieses Scharnier. Dadurch kommt auch ein wesentlich kleinerer Wendekreis zustande... Oder? ///S.
Das sind Knicklenker. Deren Wendekreis ist aber größer, weil die Kardanwelle zur Hinterachse nicht allzuviel Abwinkelung zulässt. Ich tippe immer noch auf Bodenentleerer und der Wendekreis bezieht sich auf die Zweiachs-Zugmaschine.
mfg fb
Nur zur Erinnerung:
Über den Wendekreis des Gefährts habe ich gar keine Angabe gemacht, aber 7 m nochwas ist definitiv viel zu klein.
Da wo diese Gefährte eingesetzt werden, ist viel Platz, auch zum Wenden!
Grüße, Jürgen.
Wenn auch nicht identisch mit dem hier, so könnte es aber sinngemäß aussehen, oder?
Das Bild ist ja nett, aber unzutreffend, weil Knicklenker-Dumper, nur sechs Räder und den 12 - Zylinder GMC- Diesel könnte er höchstens in der Mulde unterbringen. Interessant finde ich, dass der Zweitakter trotz mieser Emissionswerte noch fröhlich in Baufahrzeugen gebastelt wurde, denn für die Straße hätte er keine Zulassung mehr bekommen. Man nehme die Antriebseinheit aus einer Lokomotive samt Generator und Radnabenantrieb, bastel sich Rahmen und Kabine drum, Mulde auf einem Sattelchassis dahinter. Das ist in etwa so, als würden wir den Büssing- Unterflurmotor aus dem Bundesbahn-Schienenbus von 1955 nehmen und versuchen, ihn in einen XM zu verpflanzen.
Ich tippe also nach wie vor auf Dreiachs-Sattel-Bodenentleerer.
mfg fb
Ich glaube, ich muss mal gerade mit diesem 7m-Wendekreis-Mythos aufräumen. Wenn ich das Prospekt bzw. die Produktbeschreibung von equipmentcentral.com richtig gelesen habe, sprechen sie dort vom WendeRADIUS, nicht von WendeKREIS. Der Wendekreis ist somit also mindestens 7,96m*2.
Das wäre ein realistischerer Wert, nicht wahr?
Da Du aus Frechen kommst und dort mächtig viel Kohle im Tagebau geräumt wird, denke ich, daß dieses Gerät dort zum Einsatz kommt. Vielleicht so eine Art Bagger oder Transporter?
Oder ist es was militärisches? Mir schwebt da so ein russisches Multitalent vor, daß sowohl gut klettern als auch schwimmen bzw. waten kann. Es diente -glaube ich - hauptsächlich zum bergen.
Also Jürgen, lös' Dein Rätsel auf.
>> Edu
ist es irgendetwas von IDECO? So ne Art Anhänger mit eigenem Antrieb?
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
... Auflösung folgt in Kürze ...
Was verstehst Du unter in Kürze, ist das nächste Ostern? Oder vielleicht doch noch vor Weihnachten?
Rätsel über rätsel :-)
Mirko
Ist vielleicht doch nur ein "Vor-Aprilscherz" .
Oder warum kommt sonst keine Antwort mehr?!?
Gruß, ACCM Murat Kocagül (alias mukoci)
Und hier endlich die Auflösung, ich wollte unbedingt noch ein Foto dazustellen, ich hoffe das klappt jetzt:
...and the winners are:
Folkher, der am nächsten am Fahrzeug dran war, und
e-kris, der am nächsten am Antriebsmotor war!
Es handelt sich bei dem 400 t-Ungetüm um einen Muldenkipper, wie er in australischen Eisenerzminen eingesetzt wird:
falls nicht sichtbar:[url="http://www.j-p-schaefer.de/public/pics/WABCO_3200A.JPG"]hier klicken[/url]
Zum Größenvergleich: Ich (1,90 m) stehe auf dem Foto zwischen Schmutzlappen und erster Hinterachse!
Das abgebildete Modell "WABCO 3200A Electric Haulpak Truck, Model 17A" war bis 1992 in der Mine von Mount Whaleback in Newman/Western Australia im Einsatz. Der eingebaute Primär-Motor ist ein "General Motors EMD12-645-E4".
So, Freunde des schwebenden Gleitens, ich hoffe, ich habe Euch nicht allzusehr auf die Folter gespannt,
>> Grüße, Jürgen
na endlichhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
danke für die blumen;-)
grüsse, kris
