ich möchte beim Xsara Coupe1.8i VTS meiner Frau den Pollenfilter wechseln. Den Filz unterm Handschuhfach habe ich bereits abgenommen aber nun geht es nicht weiter. Laut einem anderen Beitrag in diesem Forum sollen dort 5 Torxschrauben sein die ich aber nirgendwo finden kann. Wer kann mir helfen?
Heidi & Tilo
Wenn der Filz ab ist dann guckst du von unten nach oben und siehst eine schwarzen Plaste Kasten (Luftkasten), am "Luftkasten" befindet sich ein schmaler ca.3cm breiter und ca.20cm langer Deckel den man zur Seite wegschiebt. Da sollte eigentlich nichts mit Schrauben sein. Der Deckel kann unter Umstanden sehr schwer zu schieben gehen, also keine Angst. Wenn ich es schaffe mach ich dir nen Bildchen.
leicht wackeln kann man an dem Teil aber ab gehen will es nicht. Ich versuche es am Samstag nochmal.
Gruß Tilo
ging bei mir letzes mal auch sehr streng.. einfach mal ein bisschen versuchen nach innen zu drücken und dann richtung fahrzeuginnenraum/oben aufzuschieben... evtl auch bisschen mit hammer und schraubenzieher klopfen.. aber nur leicht nicht dass das plastik bricht
