Peugeot 206 ( TU) kreischt bei 130 kmh
Fürchterliches Geräusch das sich auch nicht verändern läßt wenn man auskuppelt anbremst oder anlenkt..... Es hört auf wie es kommt und bei höherer Geschwindigkeit ist es dann auch wieder weg. Es ist eine fühlbare Unruhe aus dem rechten Vorderachsbereich.
Gemacht bisher:
Antriebswelle rechts mit Getriebeölwechsel, Radlager rechts
Geräusch ist weiter da.
Nun hab ich trotzdem die Reifen nach hinten, Bremsen vorne komplett zerlegt und gangbar gemacht, vom Winterdreck befreit dabei hab ich festgestellt das hinten links der Radbremszylinder ausläuft.. Bremsverteilung über Kreuz könnte ja Schwingungen auf die rechte Bremsscheibe übertragen ....ich mach nun Feierabend und fahr nochmal über die mittlerweile abendverkehrfreie Autobahn.... bin für Ideen offen.... Grüße Rü
Hallo Rüdiger,
du hast ja schon alles durch, außer..
Bremstrommel oder Radnabe hat einen Schlag,
ein Reifen hat einen Höhenschlag oder ein Ei in der Lauffläche.
Bremsscheibe vo re wäre noch eine Idee,
aber sonst fällt mir selbst nach längerem Überlegen nix mehr ein.
Gruß Herbert
Ich hab schon überlegt ob die Bremstrommel nicht quietscht, wegen der nassen Beläge, werd die Bremse erneuern und nochmal fahren , evtl täuscht das Ohr und das Geräusch kommt echt von hinten...werde berichten...
schonmal an die Nebenaggregat gedacht?
zimlich unterhalb in dem Bereich wäre zb Klimakomplessor ?
wenn das geräuch auch bei kleiner geschwindigkeit ist ggf das auto mal vorne SICHER Aufbocken und im Stand mal *Fahren* und nen Kolege genau hören lassen
Nee die Standarts hab ich durch, ist unabhängig von Motor usw ( Hab ausgekuppelt und 140 aufm Bock fahr ich nicht......)... Grüße Rü
so sicher mit der rechten Seite?
Hab mich selbst schon x mal selber verhört bei sowas.........
Würde deshalb auch mal die linke Antriebswelle checken, tippe auf inneres Tripodgelenk,
überprüfen kostet ja nix bis auf Zeit und eventuell etwas Getriebeöl.
Holgiii
