Wie geht der Tempomat an?
Hab seit gestern einen 2004er Xsara Kombi. Vorher wars ein alter Ford und davor ein Xanti.
Zum erstenmal nun fahre ich ein Auto mit Tempomat, aber ich krieg den nicht an. Leider ist die Betriebsanleitung auf Spanisch. Olè.
Ich verdächtige einen nichtbeschrifteten Taster an der Lenkradfernbedienung. Aber da tut sich mal so gar nichts, wenn ich den betätige. Natürlich ohne Gas zu geben. Muß ich außerdem auf die Kupplung?
ACCM Stefan mit BX
1. drehrad ON/OFF auf ON stellen
2. tasten hinter der wähleinheit:
- oben zum setzen der aktuellen geschwindigkeit / erhöhen der geschwindigkeit
- unten zum verringern der geschwindigkeit
3. taste außen dient als PAUSE, erneutes drücken und der wagen beschleunigt selbstständig wieder auf die vorher eingestellte geschwindigkeit.
4. betätigen der kupplung bzw. der bremse deaktiviert den tempomat
5. tempomatat funktioniert erst ab dem 4ten gang
6. beschleinigt man mit aktiviertem tempomat z.b. zum überholen, kehrt der wagen nach rücknahme des gaspedals wieder auf die vorher eingestellte geschwindigkeit zurück.
Danke vielmals! Werde es gleich mal ausprobieren. Wobei bei mir diese Lenkradfernbedienung auf der anderen Seite sitzt und mit den Knöppen oben und unten das Radio laut und leise wird....
meld mich nochmal obs geklappt hat
bis dahin nochmal vielen Dank, die Biggi
ACCM Stefan mit BX
hi,
der tempomathebel sitzt immer links vom lenkrad. rechts ist nur die radiobedienung. hast du links also keinen hebel wie oben abgebildet, hast du auch keinen tempomaten.
blaue Zitrone
Ähm, ja, das hab ich inzwischen auch gelernt. smilie_girl_190.gifNaja, halb so schlimm, kann ja mal passieren, da hat sich in der Anzeige wohl ein Fehlerteufel eingeschlichen. Bin sonst vom Service des Autohauses sehr angenehm überrascht. Und da ich das Auto nicht wegen dem Tempomat gekauft hab sondern weil es unbedingt wieder ein Citröen sein sollte, sehe ich das auch nicht soo eng.....smilie_girl_170.gif
trotzdem Danke für die Antwort!
