Hallo Leute ! Ich bin stolzer Besitzer eines Xantia 1,8i Baujahr 2000.
Bin soweit sehr zufrieden, aber leider ist mir jetzt aufgefallen, daß ich kein Boardwerkzeug habe um den Ersatzreifen herunter lassen zu können. Wo kann ich das günstig (evtl.gebraucht) bekommen?
Suche auch eine gute + günstige freie Werkstatt. War bisher mit der Citroenwerkstatt schon zufrieden, aber die Preise ....! Versuche mit ATU etc. sind kläglich am Unwissen der Mechaniker gescheitert !
Ich wohne in Frankfurt am Main - Stadtteil Höchst
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Bearbeitet von XantiX2
Leg dir ein normales Radkreuz in den Kofferraum und um das Reserverad zu lösen genügt ein grosser Schraubenzieher. Du kannst aber die Schraube vom Reserveradkorb auch austauschen mit der vom BX zum Beispiel, dann hast du einen Sechskantkopf, der dann einfach auch mit dem Radkreuz zu lösen ist.
Danke für den Tipp, Harald. Ich werde es versuchen!
Grüße aus Frankfurt
Achim
Willkommen hier im forum icon7.gif !
Die spitze Seite eines 400g Schlosserhammers erfüllt bei meinem X2 die Aufgabe für das Ablassen des Ersatzreifens (dort liegt auch der Wagenheber).
Voraussetzung ist die Gänigkeit der Schraube icon9.gif. Bei meinem hatte ich nach 3-wöchiger wiederholter Anwendung von WD40 endlich Erfolg.
Wichtig ist nur die Abschleppöse für vorn und hinten als Bordwerkzeug und ein Radschraubenschlüssel.
Ein aktives und schraubendes Forumsmitglied findest du in Hattersheim:
http://forum.andre-citroen-club.de/member.php?u=4436
Viel Erfolg!
Besten Dank an Oberhesse, das mit dem Hammer funktioniert bei mir einwandfrei!
Gruß aus FFM
Achim
