X1 1,9 TD ESP-Ausbau - Frage
an meinem X1 mit dem 1,9er TD (XUD9 / DHX) leckt die Einspritzpumpe am Hochdruckteil.
Deshalb muß die Pumpe raus, um den O-Ring zu tauschen.
Geplantes Vorgehen:
Schwungscheibe mit 8mm-Dorn hinter Anlasser blockieren.
ESP-Antriebsrad mit 2 SChrauben fixieren
Alle SChläuche udn Stecker an der ESP trennen (Vorlauf, RÜcklauf, Luftleitung für LDA, Seilzug für Kaltstarteienrichtung, Gaszug, Anschluß für ELAB)
ESLs ausbauen
4 Befestigungsmuttern der ESP lösen
Zentrale Mutter am Antriebsrad der ESP lösen
Und nun meine Frage: Muß das Antriebsrad für die ESP raus oder kann ich die ESP einfach nach rechts rausziehen/rausklopfen (dabei auf die Passscheibe (Halbmond) achten)? Muß ich das Nochenwellenantriebsrad auch fixieren und den ZR entspannen?
Im Voraus vielen Dank!
Jörg
Moin!
Das ESP-Rad wird mit 2 Schrauben fixiert, und bleibt damit an Ort und stelle.
anfichtn
Nachschlag: Pfoten wech vom ZR, der bleibt wie & wo er ist. Abstecken hinterm Anlasser kannste dir auch Schenken, die Pumpe passt nur in einer einzigen Position ins Riemenrad....
Bearbeitet von anfichtn
Super, alles klar!
DANKE!
Jörg
Moin!
Einen hab ich noch:
rein Theoretisch sollte am Riemenrad der ESP das passende "Abziehwerkzeug" schon dran sein. wenn nicht: kurzer kräftiger Schlag auf die Welle der ESP, dabei die Welle nicht Verbiegen :)
nagut, noch einer:
Dichte die ESP KOMPLETT ab, sonst baust du sie in 4 Wochen wieder aus, weil irgendwas anderes undicht ist... :)
anfichtn
PS: weils mich woanders grad angrinste.. Kauf dir nen vernünftigen Spritfilter :)
