Hallo Leute,
habe einen Evasion 2.0 Turbo CT und leider ist mein Kühler undicht und gehört gewechselt.
hat jemand eine Demontageanleitung wie ich den Kühler am Besten ausbau?
danke für die Tipps
da du im motorraum ja kaum platz hast den kühler rauszuziehen würde sich eventuell empfehlen die ganze maske bzw front abzunehmen, so kommt man auf jeden fall an alles am besten ran
grüße
quatsch die frond abzubauen nur wegen des kühlers, das geht auch so und nach oben raus.
wird hier http://www.naan.de/sevel/index.php auch gerade behandelt...
ähm, scheinst ja da schon gefragt zu haben...
Bearbeitet von zaphod2
ACCM Thorsten Klute
Front muss definitiv nicht abgebaut werden, macht vielleicht Sinn bei den Diesel-Modellen. Auf jeden Fall neue Dichtringe für die "Stecker-Kühler-Schläuche". Turbo hat ja einen seperaten Ausgleichsbehälter mit Verschluss, für die Modelle mit Verschluss am Kühler muss geguckt werden ob da schon ein Verschluss zum Schrauben statt Bajonett-Verschluss ist. Die neuen Kühler haben den Schraubverschluss.
Ohne die Stoßstange abzubauen bekommt man aber das Schloßblech nicht weg und damit kann man den Kühler nicht nach oben rausnehmen.
Im übrigen bekommt man den unteren Wasserschlauch eh schon schlecht aus dem Kühler raus, wenn der da ein paar Jahre drin war - mit Stoßstange dürfte das fast unmöglich sein.
@Thorsten Klute: der separate Ausgleichbehälter ist nicht mit "Turbo" verbunden, sondern mit "Klimaanlage". Turbos ohne Klimaanlage haben keinen separaten Ausgleichbehälter.
Bearbeitet von Gaser2,0i
ACCM Thorsten Klute
Na dann hab ich wohl was falsch gemacht....bei mir ging es auf jeden Fall ohne die Front abzubauen, habe den Kühler oben an den Federn ausgeklingt und schräg nach hinten rausgenommen.
da geb ich dir recht.
da werd ich wohl auch etwas falsch gemacht haben... ging bei mir auch so.
wenn man sich die arbeit machen will alles abzubauen dann bitte, kann jeder halten wie er es will.
Dann wird/war das aber eine elende Fummelarbeit!!
Ich hatte schon von vorn einige Probleme, den Klimakühler, die komischen Windabweiser li/re neben dem Wasserkühler und die Wasserschläuche abzubekommen.
