Hallo Freunde,
meine Freundin hat gestern dreimal den Code Ihres Mobiltelefons statt den vom Auto in die Wegfahrsperre eingegeben und dann wars passiert: Gesperrt!
Auch nach 30-minütigem Warten: Erst leuchtete keine LED mehr an der WFS dann, nach ein paar Minuten blinkte Sie wieder rot um dann bei richtiger Code-Eingabe beide LEDs (grün und rot) aufleuchten zu lassen.
Nach der Lektüre dieses schönen Forums hab ich dann erstmal die Batterie abgeklemmt ein paar Minuten gewartet und es dann nochmal probiert. Nix, das Gleiche.
Auch Zündung eingeschaltet lassen (3 Minuten) hats nicht gebracht.
Das Drücken des Crashschalters hats dann gebracht. Nur... Warum?!
Daher meine Frage:
Kennt jemand diesen Crashschalter und kann sachdienliche Hinweise geben. Hinweise nimmt jede Citroen-Werkstatt und dieses Forum entgegen :-)
Olaf
Der Chrasschalter sollte eigentlich mit der WS nichts zu tun haben. Er sitzt unter der Haube in Fahrtrichtung rechts hinten, so ein schwarzer Knopf. Beim Knall wird die Spritzufuhr unterbrochen.
der Trägheitsschalter kappt die Stromzufuhr der Kraftstoffpumpe. Er hat mit der Wegfahrsperre nichts zu tun, da er auch nur bei einem härteren Stoß auslöst. Vermutlich ist es ein Zufall, daß die Wiederaufnahme der Funktion der Wegfahrsperre mit dem Drücken des ohnehin noch eingerasteten Trägheitsschalters zusammenfiel.
hm.. aber könnte es nicht sein, dass er mit der WFS irgendwie gekoppelt ist? Schließlich unterbrechen ja beide die Spritzufuhr. (oder die Zündung?)
Hat jemand einen Schaltplan?
gibt einem ja schon manschmal Rätsel auf, so ein Auto...
Olaf
Hallo Freunde!
...äh, von welchem Auto redet ihr eigentlich? Ich hoffe nicht von XM's - Xantia?
ciao
Auch nach Schaltplan (X1) ist da nix gekoppelt
@ Andreas: doch: Xantia 1.9 TD Break, Bj.8/95
