Bei meinem Jumper habe ich den hinteren linken ABS-Sensor tauschen lassen (in freier Werkstatt). Leider hat sich die ABS-Warnleuchte nach wenigen km wieder zurückgemeldet.
Meine Werkstatt hat die Bremse nochmals aufgemacht, konnte den Fehler aber nicht finden, mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte und was zu tun ist?
Wäre superfroh wenn jemand aus dem Forum mir hier weiterhelfen könnte.
bei meiner Xantia ist's immer der Stecker...
Aufmachen, trockenblasen, Kontaktspray rein, 1-2 Jahre Ruhe.
Moin!
Was spricht der Fehlerspeicher?
Ansonsten... Kontakte....
anfichtn
Und auch den ABS-Fehler im Fehlerspeicher löschen lassen :)
