Lichtorgel beim bremsen;Xantia X1,1,8i,Bj93
Ich habe mal wieder eine Frage.Seit neuestem gehen beim Xantia(1,8i ,X1 Limo)wenn ich
etwas stärker bremsen muss folgende Leuchten an:Handbremse,Stop,Temperatur undÖl!
Nach etwa 2 Sec.ist alles wieder normal.Bremse und Lenkung funktionieren die ganze Zeit
vollkommen normal und alle Flüssigkeiten sind im grünen Bereich(ausreichend und frisch).
Was kann das sein und muss ich mir Sorgen machen?
Grüsse aus Köln,
Thomas
- muss ich mir Sorgen machen? Nein!
Gruß Gerd
Mein ebenfalls 93er X1 nervt gelegentlich mit schwach flackernden Kontrollleuchten direkt nach dem Start. Technisch ist alles in Ordnung. Ursache ist ein Wackelkontakt / Kontaktproblem im Bereich des Armaturenbrettes.
Vielleicht auch bei deinem X1 das Problem?
Kann allerdings auch sein, dass die Pumpe dann kurzfristig nicht genug Druck liefert.
Problem hatte ich auch bei kurvenneigung des Wagens.
Ursache- LHM Mangel
Ich hatte oben genanntes Problem mal, als ich im Heckbereich eines Xantias geschraubt hatte und vergessen hatte, ein Massekabel in der Nähe der Rückleuchten (unter dem Teppich) wieder richtig zu befestigen.
