Xantia - Klappern, wenn man am Rad wackelt
nachdem die Koppelstange nicht mehr klappert, hört man nun das nächste.
Auf Kopfsteinpflasterwegen klapperts vorne rechts ab und an.
Wenn man sich vors rechte Vorderrad kniet, den Reifen oben anfaßt und mit Kraft hin und herbewegt (so, daß das ganze Auto in seitliche Schwingungen gerät), dann hört man ein Klappern, als ob die Radschrauben nicht fest sind.
Wenn man den Wagen hochhebt, ist jedoch kein Spiel zu fühlen.
Ich hab schon meine Hände an alle verdächtigen Punkte gelegt und meine Frau hat am Reifen gewackelt, bis sie nicht mehr konnte, ich hab nicht feststellen können, wo eventuell Spiel ist (meine Frau hatte allerdings auch nicht so viel Kraft, es hat nur ganz leicht geklappert).
Radlager? Traggelenk?
Martin
klingt nach Radlager find ich.
bei mir klapperte das auch erst nur in kurven und aufm koppsteinpflaster.
später brummte es dann ab 80 km/h.
- so prüft man Spiel aller für die Radführung der Vorderräder relevanten Gelenke und Lager: Angehobenes Rad ruckartig in Lenkrichtung rechts/links bewegen.
Ist kein Spiel feststellbar läßt man es eben klappern oder schaut z.B. mal nach der Führung von Bremssattel oder Handbremsseil.
Gruß Gerd
Die Geschichte ist vielleicht anders...
Ich habe jetzt folgendes Spiel 5mal durch:
Es klappert. Ich zieh die Radschrauben nach (und sie hatten sich tatsächlich ein minimalstes Stück gelöst, gerade so daß sie sich einen Pups bewegen, bevor der Drehmomentschlüssel auslöst). Es klappert nicht mehr.
Einige Zeit später: Es klappert. Und: die Radschrauben haben sich ein minimales Stück gelöst.
Was ist denn das?
Ich hab die Schrauben jetzt mal mit einem leicht erhöhten Drehmoment festgezogen.
Martin
herrmanndrucker
Sind es auch die Richtigen Radschrauben? Es könnte ja sein das der Kegelbund nicht stimmt.
Vielleicht beim wechseln in die falsche Kiste gegriffen?
Marcel
Sind Schrauben für die Alus, demzufolge flach unten...
herrmanndrucker
Die "Venice" bzw. Activa Felgen?
Marcel
Genau so ist es.
Martin
PS. Schonmal nach dem Rücklicht geschaut?
herrmanndrucker
Morgen bin ich bei Muttern, da wird nachgeschaut :)
Marcel
