Xantia Nebler+Schlussleuchte ohne Funktion
herrmanndrucker
Hi
An meinem Xantia sind die Nebler und die Nebelschlussleuchte ohne Funktion. Sicherungen habe ich geprüft und sind in Ordnung. Hat jemand eine Idee was das nun wieder sein könnte?
Ist ein 93er. Also der Schalter für die Nebler ist extra angebracht.
Marcel
Hm,
wenn das mein Auto wäre.. und ich gerade ne Scheinwerferwaschanlage nachgerüstet hätte... würde ich mir jetzt die Frage stellen ob ich auch den Stecker wieder... :)
herrmanndrucker
@Torsten
Ich war dir voraus :D. Man sollte niemanden trauen und schon gar nicht sich selbst.
Wartungsklappe geöffnet, Blinker raus, Stecker raus gefummelt und abgezogen (War also drauf ;)). Am Stecker kam der Strom auch noch an nur nicht an den beiden Neblern. Kurz am Kopf gekratzt Stecker nochmal angeschaut und icon3.gif. Der Lackierer hatte es zu gut gemeint und den Hauptverbindungsstecker Stoßstangenseitig gleich von innen auch noch mit lackiert :D. Schmirgelpapier + WD40 zum ausspülen und alles wieder gut. Nebelschlussleuchte wird wohl das Birnchen hinüber sein. Hatte aber keine Lust mehr nach zu schauen.
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
Da gibt es ein Relais für die Nebelscheinwerfer. Geht das?
Fred :)
herrmanndrucker
Relais funktioniert. Nebler gehen ja auch wieder. Nur halt die Nebelschlussleuchte nicht.
Marcel
