Y4 V6 Bremse jault
Mir is mal aufgefallen, wenn ich auf die Bremse trete dann kommt so ein leises jaulen !
Das kommt auch ab und zu mal beim lenken ??
Was kann das sein ? mein undichter Druckspeicher ?
Unter Deinem Bremspedal sitzt eine Katze..... :)
Beschreib das "jaulen" mal näher! Kann mir grad nur vorstellen, dass die Plastikhülse unterm Pedal (Da sitzt eine Feder drin) ein leises quitschen verursacht.
wenn man auf die bremse tritt, dann kommt von vorne so ein leises wieek und denn klickt der regler !
Meld dich mal wegen dem du weisst schon was bei du weisst schon wem
ACCM Jürgen P. Schäfer
Vielleicht beschreibst Du ja auch nur die LHM-Strömungsgeräusche.
Allerdings sollte nicht bei jedem Betätigen der Bremse der Druckregler klacken!
>> Jürgen
Hmm was wäre es denn, wenn es bei jedem mal auf die bremse treten klackt ???
....ein platter Hauptdruckspeicher!
Das ist der Kollege, der dafür sorgt, dass Du noch lenken kannst, falls dir unterwegs mal die Druckleitung von der Pumpe platzt. Macht er aber nur, wenn er noch ok ist.
Der Hauptdruckspeicher hat noch 'nen Kumpel, der heisst Bremsdruckspeicher.
Wie oft klackt es denn so pro Minute, wenn Du den Wagen im Leerlauf stehen lässt?
so ca 1X Pro Minute
ausser beim Lenken oder Bremsen !
Evt. meint er das schon vielfach angesprochene "pupsen" der Bremse? Unabhängig davon würde ich mal eine Entlüftung in Erwägung ziehen...
