Deaktivierte Wegfahrsperre ein Problem bei Abklemmen der Batterie?
mein Xantia hat eine deaktivierte WFS ( Stecker vom Tastenfeld abgezogen ). Kann das ein Problem sein, wenn man nun die Batterie abklemmt? Geht nach dem Anklemmen wieder alles wie vorher oder gibt es Stress? Jemand Erfahrungen damit? Im Zweifel klemme ich die WFS zuvor lieber wieder an.
Bearbeitet von Jörg Kruse
herrmanndrucker
Es kann wohl höchstens sein, das dein Steuergerät den Zahlencode nach dem Batterie abklemmen verlangt. Sollte aber reichen wenn du die Tastatur dann wieder aufsteckst.
Aber normalerweise, wenn das Steuergerät frei ist, also die Tastatur abgezogen, behält es das Steuergerät auch so bei. Aus meiner Erfahrung heraus zumindest. Für alle Fälle aber den Zahlencode bereit halten ;)
Marcel
Also meiner stand zwischenzeitlich auch nen Monat ohne Batterie und hat den Code nicht verlangt. Musste es aber zwangsläufig riskieren, da der Code nicht bekannt ist (nichtmal einer der 4 Vorbesitzer konnte mir helfen) und so muss ich mich im Zweifelsfall auf den Werks-Code verlassen mit dem er ausgeliefert wurde.
Würde aber in jedem Fall raten, vor dem abklemmen zu überprüfen, ob er deinen Code annimmt, sonst haste hinterher ein dickes Problem...
Theo
Werde mal lieber den Stecker wieder aufstecken. Ist ja schnell gemacht und ich gehe kein Risiko ein.
Hi meiner wollte auch nach dem abklemmen der batterie und abgesteckter tastatur den Code
also Tastatur anklemmen - code eingeben - motor an - Tastatur wieder ab und gut is !!!!!
Gruß Joschi
Bei meinem X1 gab es da nie ein Problem. Die WFS ist seit langem deaktiviert, mehrmals inzwischen Batterie abgeklemmt, springt immer an.
Genau, der Code bleibt im Steuergerät, da er wegen abgesteckter Tastatur nicht zurückgeschrieben werden kann.
Bearbeitet von ThorstenG
