AFS Zylinder prüfen und ggf. nachbauen
da ich vermute das meine Hydraulikprobleme durch den vorderen AFS Zylinder bedingt sind, habe ich mich gefragt ob man diesen nicht überprüfen kann.
Ich gehe mal davon aus das es sich um einen simplen Hydraulickzylinder handelt.
Was ja bedeuten würde das man ihn abdrücken kann.
Nur wieviel Druck herscht in diesem Zylinder bzw. hat es überhaupt eine Aussagekraft wenn er bei 10Bar noch dicht ist?
Was haltet ihr von der Idee einen Zylinder nach Muster bauen zu lassen? Oder hat vielleicht jemand eine Ahnung was soetwas kostet? Die Idee dahinter ist, wenn ich von einer Hydraulikfirma für etwa den gleichen Preis einen Zylinder bekomme wie er bei Cit. kostet habe ich später immer die Möglichkeit diesen neu abzudichten. Allerdings benötigt dies wohl mehr als einen Abnehmer.
Gruß Daniel
Was ist denn über haubt dein Problem?
Ist der Zylinder undicht oder was??
Ich gehe davon aus das eine innere Leckage zwischen den beiden Druckleitungen besteht.
