Guten Tag
Ich habe ein C3 HDI 70 mit ca. 119000 Km auf der uhr.
Jetzt ist mir mit einem mal aufgefallen das beim einsetzen des turbos so ca. 2000 U/min in den höeren gängen die kupplung ganz leicht rutscht. Die kupplung packt aber schon nach hälfte des pedalweges. Ist meiner meinung nach also noch eigentlich nicht auf. Sie rutscht auch nur für nen kurzen moment eilt so 500 u/min voraus und packt dann wieder.
Ist die kupplung verschlissen bei den wenigen Km?? oder könnte das ein anderes Problem sein.
Kann man die Kupplung nachstellen? ist ja hydraulisch.
Kann mir jemand sagen was ein Kupplungswechsel ca. Kosten würde.
einstellen kann man da nichts, allenfalls entlüften, aber dadurch greift die Kupplung auch nicht besser. Sie sollte mit dem Greifen 45 mm nach Abheben des Pedals vom Boden beginnen. Und solange sie noch voll greift ist das an sich auch OK.
...ich hab meine bei knapp 140.000 Km tauschen müssen mit ganz ähnlichen Symptomen.
Kosten - allerdings MIT Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrollen und eben die Kupplung, (auch neues Getriebeöl), und Inspektion mit allen Filtern (auch Dieselfilter) und neue Klimabefüllung waren knapp 1030 Euro
Hmmm..
Habe mir sowas schon fast gedacht.
Naja ist ja noch nicht so schlimm das es nichtmehr fahrbar ist. Kann mir also noch zwei drei monate etwas geld bei seite legen und dann mal schauen.
Ich messe auf jeden fall erst mal wann sie einkuppelt am pedal nach und dann weiss ich schon mal genauer bescheid.
Vielen vielen dank erstmal für die kompetenten und voralem schnellen Antworten.
Gruß an euch.
