Ich habe letzte Woche die Batteriehalterung ausgebaut und neu lackiert, da sie doch schon sehr rostig gewesen ist. Weiterhin habe ich die Kabel für die Verschleissanzeige der Bremsklötze wieder zusammen gelötet, da alle vier Kabel abgerissen waren. Seit dem habe ich mehrere Merkwürdigkeiten. Die Lampe im Cockpit für die Verschleissanzeige leuchtet oder flackert dauerhaft. Weiterhin habe ich auf einmal eine Kontrolleuchte für das Standlicht. Die leuchtet aber leider auch, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Dafür leuchten aber die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr. Die Kennzeichenbeleuchtung hat sich aus lauter Solidarität gleich mal mit verabschiedet. Ein Trennen der Kabel der Verschleissanzeige bringt keine Besserung. Ich tippe jetzt mal auf eine Masseproblem. Hat jemand dazu eine konkrete oder gar eine andere Idee?
Moin...
Auch nicht bei der Kontrollleuchte der Verschleißanzeige? Bei erreichern der Verschleißgrenze wird ja nur die Kontrollleuchte auf Masse gelegt. Eventuell schleift eins der Kabel an Masse.
Bei der Batterie sitzt ja auch ein ganzer Haufen Massepunkte. Hast du schon mal geschaut, ob du da vielleicht was vergeigt (;)) hast?
Markus
Die Steckverbindung an der Bremse hatte ich auseinander gemacht. Das brachte nichts. Die Kabel werde ich mir heute Nachmittag näher ansehen. Ebenso die Massepunkte neben der Batterie.
Klingt wie ein Kabelbruch in der Zuführung zur Heckklappe.
Wäre zwar ein doofer Zufall, aber genau diese Symptome hatte ich auch.
Und Deiner ist ja auch ein Kombi.. da kennt man das.. :-/
Wirklich alle Massepunkte im Bereich der Batterie wieder befestigt?
DerDodel
