kolben im bremssattel geht nicht zurück
Ich wechsle gerade am xm vorn die bremssteine. Sitze daneben und schreibe vom Handy. Die rechte Seite ging prima.
Jetzt lässt sich auf der linken Seite der Kolben nicht eindrehen. Also drehen schon aber scheint nicht zu greifen.Hat jemand einen Rat???
Danke danke.
Der anpressdruck hat gefehlt. Richtig gegen den Kolben drücken dann gehts. Ich habe jetzt als notwerkzeug einen 17er maulschlussel genommen.
Kolben in den Sattel drücken und gleichzeitig drehen (rechtsrum)
Viel Erfolg!
So also ich habe mich gestern verschrieben: ich habe einen 22er Maulschlüssel zum rein drehen genommen. Das geht ganz gut, aber man muss aufpassen das man nicht abrutscht und dann die Nuten beschädigt.
Also wer vor hat die Bremssteine beim XM zu wechslen sollte wissen das man eben in manchen Fällen sehr heftig gegen den Kolben drücken muss. Und natürlich gleichzeitig drehen!!
Wer das öfter macht sollte sich ein Werkzeug dafür bauen!
- Werkzeug dafür bauen? Braucht man nicht, gibt es billig zu kaufen. Diese Konstruktion ist ja nicht Citroen spezifisch, die gibt es bei vielen anderen Autos auch.
Gruß Gerd
sicher gibts das zu kaufen, aber man kann es auch selber bauen.
mein sohn ist gelernter opelschrauber und redet auch davon das man das FERTIG kaufen kann.
ich nehme eben gerne mal das schweißgerät und bastel selbst etwas.
Ich habe mir dafür garnix gebaut. Ich benutze dafür einer 20er Nuss, die auf eine 1/2" Knarre mit kurzer Verlängerung aufstecke und den Kolben dann damit wirklich fix reindrehe. Dieser Konus, der da mittig im Kolben drin sitzt und auf den die Nuss aufgesetzt wird, wird dadurch auch nicht beschädigt, falls jetzt jemand Einspruch erhebt ;) Jedenfalls hab ich den bei meinen XMs nicht beschädigt.
Also für - wenn ich mich recht erinnere - weniger als 30 Euro habe ich bei EBAY einen Koffer mit dem passenden Werkzeug für alle möglichen Autos erstanden. Klappte prima beim XM und wurde in der Verwandschaft schon für manch anderes Auto eingesetzt. Zeit gespart und garantiert den Kolben ohne Schaden zurückgedreht.
Hans
